Que tal mi problema es que no puedo manejar adecuadamente unos mosfet's e igbt's
les explico, tengo unos mosfets n channel y p channel, irf540 y 1rf9540 repectivamente con ellos quiero controlar el encendido de un motor dc entonces conecto el irf540 el gate a un driver para mosfets que tengo (tc427) de microchip el drain a un cable del motor y el source al tierra y el otro cable del motor a positivo de la fuente todo funciona bien ahora el problema radica que cuando quiero usar el irf540 (n channel) como p channel y esto no lo estoy inventando si es puede asi lo utilizan el muchisimas notas de aplicacion, para esto solo hay que conectar el drain al + de la fuente, el source a un cable del motor y el otro cable del motor al a la tierra (-) es decir se invierte todo, y el gate sigue igual.
pero no me funciona bien el motor,resulta que se apaga y se enciende en el momento que se le de la orden pero al encender como que no me da todo el voltaje que debe dar es decir el motor esta muy lento y el mosfet se calienta demasiado entonces para probarlo mejor conecto el gate directamente ya sin usar el driver, directamente a la fuente + (15volts) y sigue haciendo lo mismo y si le brico el cable a la tierra (-) se apaga el motor, como debe ser pero algo muy chisto que pasa al esta brincando el cable de + a- y de - a + el mosfet por instante enciende el motor adecuadamente como deberia ser (es decir el motor enciende a toda marcha) pero despues se alenta
alguien sabe como eliminar este problema talves diran pues lo puede solucionar usando el irf9540 (p-channel) y te evitas de estar usando un n-channel como p-channel y es cierto pero lo que pasa es que estos son mas caros y casi no los hay de alto amperaje y ademas se me olvido mencioanr que sustitui los mosfet por igbt y sigue haciendo exactemente lo mismo y con ellos si tengo que hacerlos funcionar como p channel y n channel ya que los igbt son de un solo tipo (n-channel) , no como los mosfet que hay de n-channel y p-channel, y tengo que usar estos porque el motor que voy a conectar es grande y con los mosfet no me aguantaria.
