Problema de audio en tocadiscos Grundig
Hola, tengo tocadisco Grundig CC 630, no da sonido, no prende ni el testigo de color verde, amarillo y rojo, no tiene sonido alguno.
El equipo enciende de lo más bien, solo no le anda para los casette pero hasta hace poco daba audio y ahora ya no da audio.
Este es el equipo.
    234.7 KB · Visitas: 28
Este es el equipo.
Bueno es cuestión de comenzar a separar las partes para ver cuales funcionan y cual no.
Descartar las bocinas, la posibilidad que sea una llave de conmutación que dejo de funcionar, que seria lo mas probable, si no se sometió al equipo a ningún esfuerzo raro.
Es un equipo de al menos 30 años, de manera que NO seria raro que fallen las llaves o condensadores..
Hola, he estado buscando el manual de servicio de tu cadena de música, pero no lo he encontrado. El que si he encontrado es el de el cc 660. Lo más seguro es que no te sirva, aunque podría haber semejanzas. Échale un vistazo, si quieres. Si no te sirve, pues lo borras. Junta las dos partes con el winrar
  • cc 660.part1.rar
    6 MB · Visitas: 19
  • cc 660.part2.rar
    4.6 MB · Visitas: 13
Ya lo abriste ?
Que le haz medido ?
Lo abrí y lo limpie con aire comprimido (compresor) y le cambié la pasta termina al distribuidor de sonido que tiene con el disipador de aluminio. Sólo eso para ver si limpiando bien se solucionaba, no encontré ninguna linea dañada, no hay componentes rotos ni reventados, eso lo que me parece raro, estaba escuchando música en volumen bajo y de la nada se quedó sin sonido.
Muchas Gracias, lo voy a leer ahora ojala me dé solución.
Voy a probar las llaves por que vi que nos condensadores estaba bien creo.
Lo abrí y lo limpie con aire comprimido (compresor) y le cambié la pasta termica al distribuidor de sonido que tiene con el disipador de aluminio. Sólo eso para ver si limpiando bien se solucionaba, no encontré ninguna linea dañada, no hay componentes rotos ni reventados, eso lo que me parece raro, estaba escuchando música en volumen bajo y de la nada se quedó sin sonido.
El tener el balance en un canal (R creo) ¿es casualidad o es por algún motivo?
Dices que "enciende de lo más bien" y sin embargo también dices "no prende ni el testigo de color verde, amarillo y rojo, no tiene sonido alguno."
¿Qué hace y qué no hace? ¿Se enciende algún piloto, gira el motor de las cintas?
Hola. 👋 Soy nuevo en este foro. Desde ya, gracias por la ayuda.
Me dieron un tocadiscos marca Grundig, modelo 605L
Funciona perfectamente, excepto que el sonido es muy bajo, los parlantes funcionan bien y el balance está centrado.
¿Saben cuál es el problema? Es fabricado en Argentina.
Hola, tengo un equipo Grundig CC 630 funciona muy bien excepto la bandeja de vinilos que vuelve sin bajar la pua. Alguien sabe que puede pasar? Muchas gracias
