Hola a todos, resulta que tengo una silla de ruedas que se mueve por dos motores instalados uno en cada rueda y estos motores tienen tres fases, pues una de las fases del motor izquierdo se le han quemado dos mosfet instalados en configuración de alta y baja, le cambié esos mosfet y los componentes que están al redor de esos mosfet, resistencias, condensador electrolítico, un diodo y un condensador cerámico, conecté todo y funcionó por 15 minutos hasta que se volvieron a quemar la misma fase y los mismos componentes.
He revisado el motor y no veo daños en sus bobinas y el giro es suave por si este fuera el que esté demandando más corriente de lo normal,.
Las mediciones que he hecho con el polímetro en ohmios me da igual que el motor derecho.
¿Podría ser el circuito que maneja esos mosfet que pudiera estar mal y los hace trabajar por encima de su capacidad?, o ¿podría ser el lazo de realimenación que esté dando valores fuera de rango y hace que el IC no trabaje adecuadamente?
Es que ya no se me ocurre nada más por que lo he revisado todo.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
