Problema (o no) en fuente alimentación conmutada , 12V.
Es como si no arranca.... o corto en la salida..
revisa el condensador de alimentación de el IC sot23-6
revisa diodo que esta al colector del mosfet
revisa diodo de la salida
Para que un condensador esté malo..... no tiene que estar inflado.. los condensadores se secan y están malos...
Sugiero pongas una foto lado componentes desde una posición dónde se pueda identificar D1 C2 etc y así darte las indicaciones donde debes intervenir, a ciegas no se como decirte el diodo o condensador que debes reemplazar
He probado de poner un condensador de 1 y 10nF en paralelo con C2 (el que está al lado del IC)..........sigue igual. Sin carga hace unos clics. Seguiré esperando el IC y ya os contaré...........
Hola a todos , ? y que tal poner un resistor de bleeder (sangrador) que consuma solamente 10% de la capacidad total desa fuente en su salida DC ?
Su valor aproximado serias de 39 Ohmios x 5W (hilo de nickelcrome)
Quizaz eso pare con los clicks cuando en "vacio" ( sin cualquer carga).
!Suerte !
Att,
Daniel Lopes.
Hola, ¿alguien que tenga la misma fuente de alimentacion me puede decir los valores de las resistencias R6, R9, R10 y R11? , las cuales estallaron en la mía,
gracias..
