Problemas al realizar un conteo
hola a todos
tengo que realizar un proyecto para ingresar edad para ello utilizo 2 pulsadores para realizar el incremento y decremento de la edad pero quiero que empiece desde 18 hasta el 80 el problema es que tanto incremento como decremento solo llegan a 255 y no se que pueda ser espero alguien me pueda asesorar y ayudarme a resolver este problema
codigo:
Código:
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses xt,nowdt,noprotect
#byte portd=6
#include <lcd.c>
int valor=0;
void main(void)
lcd_init();
lcd_putc(" Entrenador\n");
lcd_putc(" Inteligente");
delay_ms(2000);
lcd_putc("\f");
lcd_putc("Ingresar Edad\n");
while(true)
if(input(pin_A0)==0)
valor++;
delay_ms(500);
if(valor>=80)
valor=0;
if(input(pin_A1)==0)
valor--;
delay_ms(500);
if(valor==0)
valor=80;
lcd_gotoxy(2,2);
lcd_putc(" ");
printf(lcd_putc,"%3U",valor);
Según entendí, puede ser así:
PHP:
void main (void)
   int8 edad = 18;
   lcd_init();
   lcd_putc("\fIngresar Edad\nEdad:");
while(true)
   if(!input(PIN_A0))
      if(edad > 79) edad = 17;
      edad++;
      delay_ms(500);
   if(!input(PIN_A1))
      if(edad < 19) edad = 81;
      edad--;
      delay_ms(500);
   lcd_gotoxy(6,2);
   printf(lcd_putc,"%2u",edad);
PHP:
void main (void)
   int8 edad = 18;
   lcd_init();
while(true)
   if(!input(PIN_A0))
      edad++;
      delay_ms(500);
   if(!input(PIN_A1))
      edad--;
      delay_ms(500);
   lcd_gotoxy(6,2);
si asi es muchas gracias ya entendi como tenia que hacerle era desde el INT=18 desde ahi puedo poner mi comienzo
Creo que tienes error de sintaxis, no coloques sentencias if dentro de otra sentencia if, y tienes error al comparar la variable valor con 0 y 80.
Preba esto,
Código:
while(true) {
if(input(pin_A0)==0) {
valor++;
delay_ms(500);
if(input(pin_A1)==0) {
valor--;
delay_ms(500);
if(valor>=80) valor=80;
if(valor<=0) valor=0;
hola a todos, tengo un problema similar espero y alguien me pueda ayudar, estoy iniciando en lo que es la programación en lenguaje C con MikroC for Pic...Estoy tratando de hacer una barra de leds con el pic16f628a y estoy utilizando el registro de desplazamiento 74HC164...La primera secuencia que estoy tratando de hacer es que los leds prendan uno por uno, después de que prendan todos se apaguen y vuelva iniciar....pero no lo hace se apagan todos pero ya no vuelve iniciar espero y alguien pueda checar mi código y pueda decirme cual es el error, aquí les adjunto mi código de antemano gracias
Código:
int cont1;
void main() {
CMCON=0x07;           //Comparadores analogicos deshabilitados
TRISB=0;
TRISA=1;
RB0_bit=1             //Envia dato a registro de desplz.
while (1){
RB1_bit=0;            //Señal de relog
Delay_ms(200);
RB1_bit=1;
cont1++;              //Incr en una unidad
if(cont1>=9){
RB2_bit=1;
Delay_ms(30);
RB2_bit=0;
cont1=0;
tambien les adjunto la simulacion
  • Barra_de_leds.rar
    13.8 KB · Visitas: 5
