Gracias por tu respuesta, el equipo no tiene ventilador pero no me parece problema de temperatura ya que el se apaga al momento en que yo le subo el volumen aunque esté totalmente frío se apaga al momento, en cambio si funciona correctamente durante el tiempo que sea con un volumen menor, calculo que a un 25% de toda su potencia. He inspeccionado visualmente y todo parece estar bienParecería ser un problema de temperatura.
¿El equipo dispone de ventilador? ¿Éste anda?
Muchísimas gracias, intentaré orientarme mejor como este manualPrimero ambientamos esto![]()
Con la radio se apaga y con el audio de la TV también se apaga cuando subo el volumen de lo contrario funciona correctamente¿Que pasa si le subes el volumen puesto en entrada auxiliar sin audio ?
EfectivamenteCon audio subís el volumen y se apaga (protege).
Sin audio subís el volumen y funciona normal.
¿Entendés la diferencia?
Buenos días, agradezco mucho tu ayuda en primer lugar, y en cuanto a mis conocimientos en el tema es verdad que son escasos y estoy un poco perdido y no me parece mal que te hayas dado cuenta y me lo digas, faltaría más... encima de estar ayudando. Dicho sea de paso allá por los años casi 1980 cuando estábamos a punto en España de pasar del blanco y negro a las teles de color hice un cursillo de radio y TV muy básico, el cual me sirvió para ponerme a trabajar en ello con bastantes dificultades lo cual me hizo abandonar pasando así a tener que trabajar en otras cosas, pero siempre me siguió gustando la electrónica por eso es que cuando tengo alguna avería trato de arreglarla aunque a veces me busque un dolor de cabeza. Ahora la lie porque estaba tomando tensiones y con la punta del tester hice un corto y ahora ya ni tengo audioSabes algo de electrónica? O estas intentando buscar una solucion fácil que intentar aplicar sin conocimientos? Por tus preguntas doy casi por hecho que no los tienes, pero lo primero que te diría es que desconectes los altavoces, y pruebes a ver que pasa. Deberías mirar a ver si tienes continua en alguna de las salidas. A partir de ahí ir descartando cosas. Puedes tener algún altavoz cascao que te dispara la protección, puedes tener algún final con fugas, mal filtrado en la fuente de alimentación, puedes tener algún integrado metiendo picos... puedes tener cualquier cosa, pero si todo esto te suena a chino y sin conocimientos de electrónica, la única prueba que se me ocurre es que pongas otros altavoces, y si no son los altavoces te busques un técnico. meterle mano a un bicho de estos sin saber lo que tocas es bastante mas complicado que decir cambia tal o cual cosa. Cualquier técnico ya sabría lo que hacer en esta situación y mas habiéndote pasado el compañero el manual de servicio. Otra cosa es que tras comprobar todas estas cosas ya no sepas por donde continuar y ahí si que entre todos podemos ir aportando algo, pero tal como lo planteas va a ser difícil ayudarte y que lo saques adelante. Igual te molesta que te lo diga, pero esta es la realidad.
Un saludo.
Muchas gracias iluymnl, todavía se nota el factor humano que nos identifica y nos hace seguir... y que no desaparezca!!uf! pues ya lo tienes muerto del todo, ahora tienes 2 averias. Mal asunto. Lo primero es aislar la zona que se ha dañado, si ha sido una etapa o la fuente, para poder trabajar solamente sobre esa área. Sin conocimientos te será difícil, pero tienes el manual, que te puede ayudar bastante. Saber si te ha saltado la fuente o alguna de las etapas sería el primer paso, medir las alimentaciones a ver si están todas, y si lo están ir desconectando las etapas hasta dar con la que tiene el problema. A partir de ahí ya iremos viendo.
