Problemas con integrado BA5417
Hola buen dia tengo un pequeño amplificador con el integrado BA5417, no esta amplificando, la señana de audio le llega a los pines 11 y 12, el voltaje de la fuente para el pin 4 VCC es de 11.9V y el voltaje del pin 8 que es el de encendido o stand-by es de 6.5V y no amplifica, alguien tiene el listado de los voltajes que van en los demas pines, gracias y saludos. ...
mm no ya revise los swichs jack de audífonos y las terminales del jack, lo retire de la tarjeta. y sigue igual, me comenta un amigo que en los pins de salida Out 3 y 4 tiene que haber un voltaje igual a la mitad de VCC por eso tiene un capacitor a la salida.. deja tomo las fotos y las subo
Listo, ya probé el Jack de lo quite de la placa y verifique que no estuvieran en corto las terminales y los swich internos funcionaran correctamente, y aparte en los PIN de salida no hay audio con y sin el Jack. gracias y saludos
    117.7 KB · Visitas: 37
Rarisimo, solo por curiosidad:
Lo estas probando desconectado de las demás placas que forman el equipo???
entre el pin 7 y el 14 (o 15 da igual) hay continuidad???? Veo que tienen diferentes planos de masa. Agnd y gnd en la práctica deberían unirse en algún lado.
