Problemas con programa en PIC C de CCS
Sigo teniendo el mismo problema con los 18F, cambie fuses, velocidades de cristal, probé con reloj interno y nada. Corren muy lentos, probé el mismo código con los 16F y ningún problema.
Por ejemplo, cualquier codigo con esta cabecera me corria perfecto:
CSS:
#include <18f2550.h>
#include <stdlib.h>
#fuses NOWDT,NOPROTECT,NOLVP, INTRC_IO
#use delay(internal=8000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_b1,rcv=pin_b0,bits=8, parity=N)
Pero ahora me va muy lento ,mi problema fue que de repente me empezo a marcar errores de compilacion, no se encontraban las librerias, reinstale y ahora todos los 18F me van muy lentos. Que versión de CCS utilizan?
Prueba así:
#fuses NOFCMEN, PLL1, CPUDIV1, NOUSBDIV, NOVREGEN
#use delay(INTERNAL = 8 MHz)
Veo que estás usando RS-232 por software, te conviene más usar el módulo EUSART que es por hardware.
Por más que le digan hey revisa la hoja de datos no lo va hacer.
el pic 18f2550 y el 4550 tienen un prescaler PLL para lograr los 48Mhz que nesecita el puerto USB para poder funcionar obviamente el cpu del pic no corre a 48Mhz corre a menos por eso hay que configurar el PLL y el cpudiv
