Hola, ante todo saludos a todos , ahora les comento mi fracaso para arrancar.
He logrado hacer la fuente partida a partir de este esquema
Ta todo igual escepto que el voltaje de parte de 18 para rectificarse en 24,2 mas o menos, segun el circuito dice que tiene de maximo 25+- igual nunca llega e esa cifra.
Para hacer el circuito tome en cuenta este esquema que esta en el datasheet original del circuito tda de st.
Segun lo que lei, conecte a VS+ la salida + de la fuente, a Vs- la salida - de la fuente, y a tierra, la salida del medio de 0v en teoria para hacer masa. Hasta ahi todo bien ningun componente revento pero luego de un rato me exploto el TDA2050 dejando un olor bastante feo , pero el resto de los componentes quedo bien.
Alguien me puede dar una mano? estoy realmente en el fondo del oceano con esto.
