Este programa lo bajé de la página que aquí aparece y aparentemente está completo.
Tengo algunos equipos de DMX que quiero poner a funcionar.
Ya tengo la interfaz de comunicación con integrados MAX485, uno de entrada y otro de salida.
Habilitados directos o puedo usarlos como vienen en el programa, no hay problema.
Aclaro que llevo 2 meses clavado en tener un programa DMX que funcione.
Les incluyo el código para Arduino y al final los errores.
Son pocos errores. ¿Quién le echa un vistazo? ¿Qué me falta?
Errores.
Saludos a todos.
PHP:
// put your setup code here, to run once:
* DMX-512 Reception *
* Developed by Max Pierson *
* Version Rev15 9 Oct 2010 *
* Released under the WTFPL license, although I would *
* appreciate Attribution and Share-Alike *
* See blog.wingedvictorydesign.com for the latest version. *
/******************************* Addressing variable declarations *****************************/
#include <EEPROM.h>
#define NUMBER_OF_CHANNELS 8
//the number of channels we want to receive (8 by default).
#define SWITCH_PIN_0 11 //the pin number of our "0" switch
#define SWITCH_PIN_1 12 //the pin number of our "1" switch
unsigned int dmxaddress = 1;
/* The dmx address we will be listening to. The value of this will be set in the Addressing()
* function and read from EEPROM addresses 510 and 511.
/******************************* MAX485 variable declarations *****************************/
#define RECEIVER_OUTPUT_ENABLE 2
/* receiver output enable (pin2) on the max485.
* will be left low to set the max485 to receive data. */
#define DRIVER_OUTPUT_ENABLE 3
/* driver output enable (pin3) on the max485.
* will left low to disable driver output. */
#define RX_PIN 0 // serial receive pin, which takes the incoming data from the MAX485.
#define TX_PIN 1 // serial transmission pin
/******************************* DMX variable declarations ********************************/
volatile byte i = 0; //dummy variable for dmxvalue[]
volatile byte dmxreceived = 0; //the latest received value
volatile unsigned int dmxcurrent = 0; //counter variable that is incremented every time we receive a value.
volatile byte dmxvalue[NUMBER_OF_CHANNELS];
/* stores the DMX values we're interested in using--
* keep in mind that this is 0-indexed. */
volatile boolean dmxnewvalue = false;
/* set to 1 when updated dmx values are received
* (even if they are the same values as the last time). */
/******************************* Timer2 variable declarations *****************************/
volatile byte zerocounter = 0;
/* a counter to hold the number of zeros received in sequence on the serial receive pin.
* When we've received a minimum of 11 zeros in a row, we must be in a break. */
void setup() {
/******************************* Max485 configuration ***********************************/
pinMode(RECEIVER_OUTPUT_ENABLE, OUTPUT);
pinMode(DRIVER_OUTPUT_ENABLE, OUTPUT);
digitalWrite(RECEIVER_OUTPUT_ENABLE, LOW);
digitalWrite(DRIVER_OUTPUT_ENABLE, LOW); //sets pins 3 and 4 to low to enable reciever mode on the MAX485.
pinMode(RX_PIN, INPUT); //sets serial pin to receive data
/******************************* Addressing subroutine *********************************/
pinMode(SWITCH_PIN_0, INPUT); //sets pin for '0' switch to input
digitalWrite(SWITCH_PIN_0, HIGH); //turns on the internal pull-up resistor for '0' switch pin
pinMode(SWITCH_PIN_1, INPUT); //sets pin for '1' switch to input
digitalWrite(SWITCH_PIN_1, HIGH); //turns on the internal pull-up resistor for '1' switch pin
/* Call the addressing subroutine. Three behaviors are possible:
* 1. Neither switch is pressed, in which case the value previously stored in EEPROM
* 510 and 511 is recalled,
* 2. Both switches are pressed, in which case the address is reset to 1.
* 3. Either switch is pressed (but not both), in which case the new address may
* be entered by the user.
//set this equal to a constant value if you just want to hardcode the address.
dmxaddress = Addressing();
/******************************* USART configuration ************************************/
Serial.begin(250000);
/* Each bit is 4uS long, hence 250Kbps baud rate */
cli(); //disable interrupts while we're setting bits in registers
bitClear(UCSR0B, RXCIE0); //disable USART reception interrupt
/******************************* Timer2 configuration ***********************************/
//NOTE: this will disable PWM on pins 3 and 11.
bitClear(TCCR2A, COM2A1);
bitClear(TCCR2A, COM2A0); //disable compare match output A mode
bitClear(TCCR2A, COM2B1);
bitClear(TCCR2A, COM2B0); //disable compare match output B mode
bitSet(TCCR2A, WGM21);
bitClear(TCCR2A, WGM20); //set mode 2, CTC. TOP will be set by OCRA.
bitClear(TCCR2B, FOC2A);
bitClear(TCCR2B, FOC2B); //disable Force Output Compare A and B.
bitClear(TCCR2B, WGM22); //set mode 2, CTC. TOP will be set by OCRA.
bitClear(TCCR2B, CS22);
bitClear(TCCR2B, CS21);
bitSet(TCCR2B, CS20); // no prescaler means the clock will increment every 62.5ns (assuming 16Mhz clock speed).
OCR2A = 64;
/* Set output compare register to 64, so that the Output Compare Interrupt will fire
* every 4uS. */
bitClear(TIMSK2, OCIE2B); //Disable Timer/Counter2 Output Compare Match B Interrupt
bitSet(TIMSK2, OCIE2A); //Enable Timer/Counter2 Output Compare Match A Interrupt
bitClear(TIMSK2, TOIE2); //Disable Timer/Counter2 Overflow Interrupt Enable
sei(); //reenable interrupts now that timer2 has been configured.
} //end setup()
void loop() {
// the processor gets parked here while the ISRs are doing their thing.
if (dmxnewvalue == 1) { //when a new set of values are received, jump to action loop...
action();
dmxnewvalue = 0;
dmxcurrent = 0;
zerocounter = 0; //and then when finished reset variables and enable timer2 interrupt
i = 0;
} //end loop()
//Timer2 compare match interrupt vector handler
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
if (bitRead(PIND, PIND0)) { // if a one is detected, we're not in a break, reset zerocounter.
zerocounter = 0;
else {
zerocounter++; // increment zerocounter if a zero is received.
if (zerocounter == 20) // if 20 0's are received in a row (80uS break)
bitClear(TIMSK2, OCIE2A); //disable this interrupt and enable reception interrupt now that we're in a break.
bitSet(UCSR0B, RXCIE0);
} //end Timer2 ISR
ISR(USART_RX_vect){
dmxreceived = UDR0;
/* The receive buffer (UDR0) must be read during the reception ISR, or the ISR will just
* execute again immediately upon exiting. */
dmxcurrent++; //increment address counter
if(dmxcurrent > dmxaddress) { //check if the current address is the one we want.
dmxvalue[i] = dmxreceived;
i++;
if(i == NUMBER_OF_CHANNELS) {
dmxnewvalue = 1; //set newvalue, so that the main code can be executed.
} // end ISR
Código:
Arduino: 1.5.8 (Windows 7), Placa:"Arduino Uno"
sketch_apr09a.ino: In function 'void setup()':
sketch_apr09a.ino:81:27: error: 'Addressing' was not declared in this scope
sketch_apr09a.ino: In function 'void loop()':
sketch_apr09a.ino:125:12: error: 'action' was not declared in this scope
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
