Programa para calcular atenuadores por pasos
Fogonazo
Esta cosa es un atenuador potenciométrico :)
Se emplea como reemplazo de potenciómetros donde se requiere precisión de ajuste entre canales, escala calibrada, repetitividad de ajustes, Etc
Peroooo :unsure: El conmutador rotativo se compra, pero y las resistencias ¿ Como se calculan ?. :unsure::unsure:
Con este "Coqueto" programa del siglo XIX, corre en DOS, a no asustarse.
La imagen fue robada de forma descarada, pero con buena intensión de este tema: :angel:
Consulta "Descolgada":
¿ Para que colocar un programa en el Foro existiendo páginas que realizan el cálculo ?
-Porque estoy cansado se seguir link´s a páginas que ya :no: existen, este programa se queda aquí "For ever", tal vez un poco mas.
  • Wire Gauge Calculator For Audio.zip
    74.8 KB · Visitas: 41
Gracias por el aporte Fogonazo,peero no funciona.Al menos en window 7 da problemas de compatibilidad.
Habrá alguna solución? .saludos
Desinstalalo , al ejecutable de "instalación.exe" , botón izquierdo ponelo azul , botón derecho , propiedades : pestaña compatibilidad , ahí le tildas la opción de hacerlo compatible con el Windous que te sugiere ( no tocás nada) , aplicar , aceptar
Reinstalás cómo administrador
Que no te funcione a vos, o más concretamente, que no sepas hacerlo funcionar es otra cosa
Claro que funciona perfectamente
Quedate tranqui Fogonazo, funciona perfectamente, yo estoy utilizando Win7 y funciona
perfectamente.
En mi caso simplemente baje el comprimido a una carpeta, descomprimí el contenido y los ejecute y allí estan las pruebas
Debe funcionar en cualquier Windows de 32 bits, en 64 bits no funcionará porque ya no soporta programas de 16 bits.
En cualquier Windows x64 y usando una máquina virtual con un SO de 32 bits, también debe funcionar.
Si Dosmetros.!! Ejecuté la opción de compatibilidad..y no funcionó.
Para el colega :No soy un erudito en pc;pero opero con máquinas desde las AT con DOS 2.0 a la fecha...Lo más probable es que no funciona porque mi máquina tiene windows 7 64 bits.De ahí el problema...
Lo de la maquina virtual podría probar; pero vengo de formatear mi pc y no quiero "tocarla".
Igual se agradece enormemente Fogonazo.!!!
Pd:Siempre en todos lados hay un fans obsecuente .-
Cantoni , el uso de una máquina virtuel en Windows es ultra seguro , ya que inclusive si tomara un virus , solo borras eliminas esa máquina y no te daña el sistema operativo nativo ;)
