Protección de temperatura roe (swr) para transmisores de FM
Hola, les dejo una plaquita que armé y les puede ser de ayuda para algún proyecto, los componentes son comerciales y baratos.
Consiste en una protección que me ha resultado de ayuda y puede cubrir un rango de temperaturas desde unos pocos grados Celsius a sobre los 200 °C.
Dispongo de el circuito, archivo .lay e imagen para que puedan hacer la placa con el método que más les convenga.
Las últimas 2 imágenes (líneas y puntos están en modo espejo)
El circuito integrado que utilicé es un LM358
El tamaño de la placa es de 50x50 mm
20250730_021715.jpg 20250730_022759.jpg 20250730_022819.jpg proteccion roe y t julio2025 Puntos.jpgproteccion roe y t julio2025 Lineas.jpg
  • proteccion swr y temperatura.rar
    13.2 KB · Visitas: 90
Hola a todos , y con el respeto y también el permiso del autor.
Ver el archivo adjunto 330869 Ver el archivo adjunto 330871 Ver el archivo adjunto 330872 Ver el archivo adjunto 330874Ver el archivo adjunto 330873
Son solo reformas de comodidad , y para fabricación casera.
Hice algunas mejoras , y generé los archivos en PDF , para su impresión.
Tengan en cuenta que la escala es 1:1 en hoja A4, espero sus críticas u observaciones.
ATTE : Juan.
  • proteccion swr y temperatura componentes invertido.pdf
    457.5 KB · Visitas: 73
  • proteccion swr y temperatura componentes.pdf
    460 KB · Visitas: 71
  • proteccion swr y temperatura guia montaje.pdf
    1 MB · Visitas: 65
  • proteccion swr y temperatura pistas.pdf
    613.2 KB · Visitas: 68
    42 KB · Visitas: 70
Hola a todos , hice el esquemático en pdf , para su impresión ,
se que a muchos les gusta tenerlo en papel , cuando se fabrica.
O el pdf para verlo en la compu , y poder hacer zoom.
Agregué el led y buzzer , que en esquema a mano no está , el tamaño de placa y lista de componentes.
Quedó así :
Espero que les guste.
ATTE : juan.
  • Protección de temperatura roe (swr) para transmisores de FM.pdf
    569.2 KB · Visitas: 70
Hola compañeros.
¿ S
eria posible tener una protección con Arduino o un PIC ?, soy nuevo en esto.
Ver la potencia, reflejada, voltaje, temperatura con LCD y ¿ Podré proteger un modulo de potencia de 1000 vatios ?, por ejemplo.
