Protector de descarga de batería
Y cual seria el inconveniente? Y donde esta lo que ya tienen?
A modo sugerencia, zener transistor buzzer, y si quieres intermitente, quizas un 555 tambien...
Obvio, no quieras que nosotros hagamos el trabajo, no?
La verdad solo quería una orientación, no me esperaba una respuesta sarcástica.
Ya te la di... Si quieres algo simple, coloca un zener en serie con una resistencia y a la base de un transistor, por ejemplo NPN, el emisor al negativo de la bateria, y el colector a la base de otro transistor tambien NPN. Esa base a una resistencia de "pullup", el emisor del segundo transistor a negativo de la bateria y el colector al negativo de un buzzer activo. Si queres que sea intermitente, entonces coloca en vez del buzzer, un 555 configurado como astable, y de ahi al buzzer (y si es necesario un transistor que maneje mejor el consumo del buzzer).
Necesitas enclavamiento, mira el circuito de éste post a ver si te sirve.
No es sarcamos, es que (mira Aquí);
00) En este Foro "Indefectiblemente" los primeros aportes, ideas, conceptos, esquemas, investigaciones, Etc. deben ser tuyos, cuando los tengas, recién ahí consultas en el Foro para recibir "Colaboración".
06) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "No hacer nada y conseguirlo todo".
