Proteus: ¿ Quemar un componente en la simulación ?
En Proteus, aplico una tensión de 9v. a un led. y no se quema.
¿Hay alguna opción de configuración en la que vea si un componente se puede dañar por un exceso de corriente?
Supongamos ahora 2 transistores NPN, uno con mayor ganancia que el otro.
Usando Proteus, cuando pongo la misma resistencia en la base de cada uno, la corriente del colector es la misma, y ocurre igual cuando aumento o disminuyo la resistencia que pongo en colector, incluso a valores que quemarían el transistor.
¿como puedo ver, en la simulación, esa ganancia de corriente con cada uno de los 2 transistores?
dos transistores diferentes deben tener betas diferentes aún en el simulador, si te dan la misma corriente de colector debe ser por que la resistencia de base es muy baja y estas saturando ambos transistores...
