Proteus ares diseÑo de pcb de 2 caras que no use th
Estimados:
Solicito ayuda si alguien sabe como configurar el PROTEUS ARES para que no utilice los componentes como PADs para through hole .
porque para uso didactico o amateur o de poca produccion no voy a poder pagar una placa profesional through holes y como creo que en la mayoria de aca vamos a querer hacerla nosotros mismos para ahorrarnos unos pesos.
en la ayuda del soft dice esto:
Avoiding Using Component Pads as Through Holes
For small scale prototype, hobby or educational production it can be useful to produce boards in which the pins of some components (e.g. ICs, electrolytic capacitors) are not used as through holes.
The way to achieve this is to redefine the component library parts to have pads on the Bottom Copper layer only. The router will then only route to these pads from the underside.
pero busque por todo lados y no encontre nada!!!
solo buscando encontre el menu contextual para un pin EDIT PIN donde en algunos caso te permite poner el lado del pad.
muchas gracias amigos
