proyecto (6 entradas analogas a representar en lcd)
oki primero planteare lo q es el proyecto luego dire las dudas q tengo
punto 1) 6 entradas analogas, dividida de la sig forma: 2 son vac, 2 son amp, y 2 son temperatura
las primeras 2 entradas son vac 220vac y 110vac llevados a escalas, 220=5vac y 100=5vac
las 2 entradas amp representados en milivoltios, uno para la linea 220vac y el otra para la linea 100vac
los ultimos 2 son temperaturas maximas 60 y 80 grados C (lm35)
punto 2) representarlos en lcd
bien donde empieza mi duda es en el pic y el lcd a usar.......
la comunicacion del circuito A/D se hace en codigo BCD, correcto?
como son 6 entradas analogas y un solo pic entonces multiplexar las entradas turneandolas correcto?
alguien se anima darme una manita con la parte del pic en adelante,? los datos deben representarces los 6 al mismo tiempo en la pantalla lcd
pd: estoy leyendo especificaciones sobre un pic q tiene integrado la conversion A/D integrado en el pic
este proyecto ya lo havia hecho, pero en vez de lcd fue con display de 7 segmentos.
16f874 y 16F877 tiene 8 conversores A/D de 10 bits. te puede ahorrar bastante programacion.
sobre el lcd poco te puedo ayudar, si tienes alguna duda con los registros de pic sobre como configurarlos pregunta, intentare ayudar.
