Proyecto de Modulo movil
Hola amigos!, tengo un proyecto en el requiero hacer mover un modulo. El modulo es cilindrico, y mide 30cm de diametro por 1.2mts de altura. El peso que cargará el modulo en total es de 8 a 10 kilogramos.
No se que poner en la base para que pueda caminar, es decir, colocar un motor con transmisión y 4 ruedas o llantas tipo oruga, o solo poner tres ruedas (dos de traccion y una de dirección).
Mi idea es que el modulo pueda desplazarse tanto en lugares lisos y planos como o en lugares rugosos como pasto, o empedrados suaves. No es un modilo para todo terrenos.
¿Alguien me puede dar una recomendación?:unsure:
Agradezco todas lasideas aportadas.
Si, no es muy buena proporcion, pero no he tenido mas remedio, sin embargo, debido al peso y a que estoy dejando la mayor parte del peso en el nivel inferior, se podra mantener un poco estable.
Con el peso abajo , mejoramos :)
me gusta mas :
la de dirección trasera , loca en todo sentido , mandás con las dos de tracción .
Ésto estaría contraindicado si llevara marcha atrás (n)
