hey! como estan? necesito hacer un proyecto para una materia en la universidad usando el puerto paralelo y programando en c++ haciendo uso de los graficos de este compilador...
mi idea es la siguiente:
a traves de un riel que se desliza por una guia de impresora con la ayuda de un motor paso a paso colocarle un dispositivo optico para qUE se deslize por esta y me tire un haz de luz a la superficie de una placa previamente perforada a lo largo de la trayectoria.. y asi poder detectar las zonas en donde se enCuentran huecos y graficarlos conjuntamente en la pantalla.
segun me dijeron no es dificil... pero cuando uno es principiante a veces poca cosa le parece mucho... y me decidí a hacerlo porque ya cuento con el riel de una impresora matricial.. la qUE ya tiene todo el sitema motor correa y polea en el otro extremo y un carrito en el qUE hiba el punzon qUE hacia los puntos que lo usaria para montar el sensor optico..
la idea es basicamente esa...
Mas tarde voy a regresar con toda la informacion detallada de mi idea y con los materiales con los que cuento.. lo que pretendo de haber escrito la idea es que si alguien tiene alguna sugerencia para hacerme antes de encarar el proyecto me es util
