puerto paralelo que funciona a 3.3v ??
holas
esta parte del circuito es el resultado de un circuito implementado con:
1 7402
2 7408
2 7404
el voltaje de entrada es de 3.3v (del puerto) y al obtener el resultado del circuito me da 2.6v
entonces:
PARA R1
entonces segun la formula
R=V/I
V=2.6v-1.5v
I=0.015A
R=1.1/0.015 = 73 ohm
PARA R2
R2=360v/1A = 360 ohm
recuerde que estoy usando el Triac BT136-600E y el MOC3020(sugerido por usted)
esta bien asi? o que tengo q cambiar?, le pongo el circuito como quedaria implementado
EinSoldiatGott dijo:
alvarog423 dijo:
holas
a ver si entendi la resistencia 2 la pongo a 270 y la resistencia 1 la dejo como esta, si no enciende cambio la resistencia 1 por una de 270 ??
vi en algunas paginas q a este circuito le agregan un fusible por seguridad, deberia agregar uno? cual es su funcion?
gracias
R2 se queda tal cuál 220.
Estaba leyendo el datasheet del moc 3010 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5037/MOTOROLA/MOC3010.html
Y dice que ocupa 15mA el led para hacer el trigger.
Entonces 3.3v R=V/I R=3.3/15mA=220
perdon pero mi comentario no viene al caso,tal vez algunos lo consideren desubicado pero yo estube viendo la pagina uno de este comentario y dice que es de 15ma para el
MOC 3010 IFT = 15 mA Max
y en donde dice MAXIMUM RATINGS
INFRARED EMITTING DIODE
Forward Current — Continuous 60ma
El optotriac lleva un LED o un IRDA????soporta una corriente maxima de 15ma o 60 ma???
@Icarus: Ya que tenes el datasheet, contestate solo. Infrared es infrarojo y despues tenes la nota 3 que explica lo de 15/60 mA
Volviendo al tema, R1 esta demasiado baja, ¿Soporta 15mA source/sink el integrado conectado al otro extremo de R1?
¿De donde se alimentan los 74xx?
¡Justo el MOC3020 es de 20mA!
El MOC3023 consume solo 5mA
A lo que voy es que el consumo total de todo el circuito no debe superar el máximo soportado por el puerto...
