Qué elementos en la electrónica pueden explotar?
Una resistencia no explota, sólo se quema o corta luego de estar al rojo vivo. Transistores o circuitos integrados (que yo sepaaaa) no explotan, sólo hacen un pequeño o gran arco y chispazos, pero no estalla.
Hola Panamanian.
No sólo explotan de manera violenta, sino que se volatilizan las partes metálicas de la misma.
Mire:
Esta es una resistencia atenuadora , de un multímetro Kaise SK-100, bobinada a mano en fábrica para obtener tolerancias del 0,1%. Es la resistencia que atenúa la corriente que el galvanómetro recibirá a través del shunt de 12 Amperios. Está en buen estado.
Esta es el mismo resistor, tras haber sometido la entrada de 12 Amperios a una línea de alimentación de 240 VCA.
La resistencia no sólo ha explotado, sino que sus componentes metálicos se han evaporado de manera explosiva.
Esta es la tapa trasera del multímetro antes mencionado, donde puede Ud. observar las mancha y restos de la volatilización explosiva del alambre aleado de cobre/níquel/manganeso.
Las gotas del metal fundido ya fueron retiradas, pero la mancha no se puede retirar pues ha amalgamado con el plástico de la tapa:
He realizado y certificado peritajes legales y criminalísticos en componentes electrónicos de muy diversa índole, incluyendo todos los componentes pasivos, activos y conectivos posibles en un dispositivo electrónico.
Personalmente he hecho estallar incluso herramientas, no tengo fotografías pero he cortado, inintencionadamente, cables de fuerza motríz de 400VCC, 100A, y le aseguro que sólo quedó el mango del alikate. La articúlación quedó soldada y las mordazas de acero al cromo vanadio se evaporaron.
Si circula corriente eléctrica por un dispositivo, explotará, sin duda.
En las condiciones adecuadas, todo puede explotar, hasta la pista de cobre del pcb, obvio que la expansión de particulas en cada caso, va a depender del componente, el que mas proyecta es el electrolitico por su propia estructura, he escuchado casos de en donde han perdido el ojo, un chip puede estallar y llegar bastante lejos la capsula, hasta el estaño cuanto se funde en presencia de algun compuesto quimico o con tensión remanente y el estaño liquido hace corto, explota y muy feo.
Pues entonces no conocés nada de los transistores.
Mirá esta foto:
329-tip41-dead-jpg.290804
Si eso no es una explosión.....
!Canpeones de petardazo en equipos de testes y medidas de la Alta Gamma HP hechos en la decada de 80 !
Rectificando , los capacitores que exploden despues de muy viejos en los equipos de teste y medidas Alta Gamma HP son en realidad de la marca RIFA y NO WIMA como yo aclare , mucho enburera los dos son de misma tecnologia de construición ( dielectrico plastico) .
!Saludos desde Brasil!
¿Pero y si a un condesado normal lo cargas y descarga a mucha frecuencia no se calentaría? o que sea viejo y se seque el aceite que refrigera
Eso suele ser el funcionamiento típico de un condensador, se carga y descarga cuando enciendes y apagas el aparato, están sometidos a temperaturas altas y al paso del tiempo que secan su líquido electrolíto y están diseñados para fisurarse la tapa superior en caso de demasiada presión interna.
Esto último ¿podría llamarse microexplosion..?
Por veses la reacción quimica interna a lo puebre capacitpor es tan violenta y poderosa que nin da tienpo de ronper la fisura que hay en la tampa superior y toda la caneca de aluminio si vae a los c@r@j0s , Jajajajajajajajaja
!Saludos!
Y nos hemos olvidado del que inicia el circuito, el fusible, que en ocasiones de la explosión sufrida sólo quedan los dos casquillos laterales encastrados en sus respectivos conectores.
Y hasta la placa de circuito impreso puede darnos un susto bajo circunstancias extremas, como el no haberla limpiado bien los restos de una explosión anterior.
En definitiva, dentro de la caja o mueble de cualquier dispositivo electrónico todo puede explotar en mayor o menor escala si se dan las condiciones apropiadas para ello... Y como la electrónica es un ser con vida propia e indomable, siempre se dan las condiciones esas..
Por cierto, para terminar.. Las lámparas o válvulas de vacío (como las pantallas de televisión-trc) también explotan, bueno implotan.
Tal cuál, Pinchavlvulas.
Además, el Klistron de dos cavidades, primero implota por fusion del contenedor de cristal, luego el conjunto entero explota al cortocircuitar las cavidades.
Lo hace de manera muy violenta y resulta catastrófico para los componentes aledaños. Por eso, en general, van en compartimientos mecánicamente aislados del resto del generador.
!Saludos!
Capacitores doidos!! :p
jajaj, me hiciste recordar el año que viví en Natal, Daniel (y)
¿ De donde sacaste que eso que parece aceite es refrigerante ?
Explicación sencilla: Es un químico que regenera la aislación entre las placas.
Edit:
Moraleja de todos los comentarios leídos:
"TODO en electrónica posee la capacidad innata de explotar tarde o temprano"
Edit:
¿Pero también refrigera por lo que tengo entendido o me equivoco? o por lo menos es lo que siempre he escuchado
No refrigera nada. ¿ Donde escuchaste eso ?
Mal podría refrigerar ya que se calienta a la misma velocidad que las placas y eventualmente NO tiene donde transmitir ese calor.
Pues como la pelicula en vez ser solida es liquida y que cuando ese liquido se disipa o se derrama,el condensador electrolítico deja de funciona porque se calienta,y también por ver los grandes condensadores de electricidad que están envuelto en un liquido
Estás equivocado. No es el líquido lo que se le sale sino el "humo"!!
Todos los componentes electrónicos tienen humo adentro, y cuando este humo se les sale el componente ya no funciona mas.... es una muy vieja ley de la electrónica que los principiantes demoran mucho en conocer.
Es el alma que se va al cielo, por eso la soldadura cuando muere derretida, se le va al alma al cielo.
Siempre ascendiendo, como odeq de hombre buzo.
Yo ya se que ese "humo" es liquido electrolítico que sale evaporado cuando el condensador se calienta
¿Pero entonces no refrigera de ninguna forma?
Veo con tristeza que NO estás leyendo NADA de lo que se te escribe como respuesta.
Si sabes de algún sitio o persona que comparta tus creencias, siéntete libre de ir a discutir sobre la función del líquido pseudo-refrigerante y aprovecha para hablar sobre terraplanismo y otras ciencias herméticas.
