que componentes utilizo paracrear 500KHZ
hola ingenieros necesito toda su ayuda portfavor
el problema es que en un circuito me pide que lo alimente con 500KHZ el problema es que tengo un cristal de 4MHZ y me dicen que lo divida con un componente pero no se como alguien me puede ayudar que elementos necesito o es que hay algo mas facil para poder crear 500KHZ porfavor les pido toda su ayuda gracias
hola joelt27
sino me equivoco para dividir frecuencias se utilizan contadores como el 4518 (divide 4) o 7492(divide12)
nada mas se utilizaba las terminales de frecuencia
y de otra forma es usar flip-flops pero, con un cristal de 4mhz es muy alta frecuencia para dividirla hasta llegar a 500khz
bueno quizá me equivoco pero tenia entendido que se puede realizar de esa forma.
bien también depende de la forma de onda este caso que te menciono es para ttl circuitos digital (señal cuadrada) .
espero sirva la idea
suerT
