Quema de potenciometro (negativa) fuente bipolar
Por favor me podrían ayudar estoy haciendo una fuente bipolar de +- 24v, utilice un transformador con tab central 12 0 12, en el protoboard funcionaba perfectamente, pero al momento de pasar a baquelita el el negativo de la fuente empezo a fallar, me regulaba el total de el voltage de entrada, es decir -38v y al bajar la resistencia del potenciometro, el potenciometro se empezo a quemar, no se cual seria el problema.
    70.9 KB · Visitas: 54
Hola.
Y porqué conectas el potenciómetro así? Estando conectado así no te sirve de potenciómetro, sino de una simple resistencia.
Muestranos una foto de tu montaje realizado y el circuito corregido si es que este está mal.
P.D.: En el foro hay un hilo que hablan acerca del pote que se quema al usarlo con este regulador, búscalo ;)
Ese montaje en particular no me gusta, es problemático.
Parece que lo armaste ya, pero te recomiendo usar un LM317/337 y en todo caso aumentar la corriente por medio de un 2n355 por ejemplo.
De ese esquema, hay que tener mucha imaginación para intuir qué pudo haber pasado finalmente, ya que un transistor no reemplaza a un LM317, otro transistor no reemplaza a un LM331 (no será LM337, tal vez?), ¿una resistencia de 15 K en la serie del bucle entre lo que sería out y adj. del LM317 :eek:? y potes dispuestos como resistencias fijas. Si llegás a conectar los 0 V de ambas salidas (la de los 5 V y las de los LM3XX), ¿qué puede pasar?: mínimo, vuela un diodo del puente.
Deberías mostrar unas fotos de tu circuito final, ya que con ese esquema no podemos ayudarte, lamentablemente ;).
