Hola, me llamo Benito y este es mi primer tema en el foro, tengo conocimientos muy muy basicos de electronica y por eso os pido ayuda.
Tengo una radio de coche JVC KD-G721 desde hace ya 4 años.
Os cuento.
En invierno la radio va estupendamente pero cuando llega el verano y aumenta la temperatura empieza a fallar y es muy incomodo.
Esta sonando y de vez en cuando o si le doy a los botones se apaga y se vuelve a encender sola, es como si quitas el contacto del coche y le vuelves a dar y solo pasa cuando ace calor.
No tengo altavoces conectados a la salida de alto nivel ya que tengo todo el equipo amplificado a traves de las salidas de rca. Tambien probe desconectando todos los rca (front rear y subwoofer) y sin conectar la salida de positivo para activar las etapas y sigue igual.
Tampoco varia su comportamiento a distintos volumenes de sonido.
Falla con todo (Funcionando con un cd, con la radio o con el puerto USB)
En invierno se tira meses sin fallar
Diagrama: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35973/JVC_KD-G722.html
¿Puede ser el amplificador?
Amm y tambien me falla la ruleta del volumen, pero eso ya creo que sera de otra cosa.
Os dejo una foto de la radio
http://ii.alatest.com/product/190x190/7/4/74cff940b17d6858e13dd62cb41e242a.jpg
Os cuento.
