Hola buenas,
soy un estudiante de ingenieria y me han pedido hacer una modulacion FSK a más de 1 MHz con componentes básicos tales como transistores, bobinas, capacitores, resistencias y poco más.
Mi entrada es una señal binaria, y eso es todo lo qeu tengo. Mi problema es que no sé cómo hacerlo, por un lado tengo la idea de usar dos oscilador colpitts para las dos frecuencias, 2 MHz y 5 MHz por ejemplo, pero no sé como hacer el circuito que las intercambie a partir de la señal binaria con componentes básicos.
La otra idea es un oscilador colpitts con un varicap, ahí tendría las dos frecuencias segun el voltaje binario, a lo que le sumaría el voltaje que utilizo para hacer funcionar el circuito. Mi problema es que no sé qué amplificador usar sencillo (no puedo usar un chip de amplificador operacional) para sumar el voltaje fuente y el binario...
Si tenéis alguna idea, lo agradecería,
un saludo!
un saludo!
