Ranser D 5810
Prende, no tiene sonidos y queda titiliando el led,
en escencia lleva un decoficador de sonido PT 2327 y un controlador de volumen PT 2258 el cual se consigue, el primero no, la potencia la maneja un TDA 2030.
Pues yo primero probaria con una fuente externa, claro verificando voltajes y corrientes necesarias.
Hola DownBabylon,
Sabés, en mi caso ya he comprobado la fuente y está bien. lo que si detecté hoy es una caída de tensión (1v) en la salida de un 7809, fuera de la placa funciona bien. Sabes puede provocar una diferencia así?
Pues probablemente un componente en cortocircuito, mide resistencia entre la salida positiva del 7809 y GND a ver cuanto te arroja, y checa que alimenta esa linea de voltaje.(Claro esto con el equipo sin estar conectado a la electricidad).
Quité todos los capacitores entre la salida del 7809 y masa y sigue el corto, solo quedan conectados los dos integrados PT2323 y PT2258 que son los controladores de volumen, es posible que uno de estos se ponga en corto? voy a tener que desoldarlos de a uno para ver.
