Hola a todos, me gustaria que me dieran una ayuda para el siguiente proyecto que tengo.
Este trata de un receptor (que no esta fijo) que al recibir la señal de diferentes emisores (si estan fijos) estas se van acumulando en el receptor con el fin de detectar que emisor fue el responsable del llamado ,( la idea esq sean varios estos llamados acumulados debido a la cantidad de emisores ). Mi principal problema es como hacer que el receptor detecte o decodifique la señal de diferentes emisores diferenciandolos para saber cual es el que hizo el llamado y depositandolos segun orden de llamado (solo un beep o vibración ). Otro dato importante es el rango de distancia entre emisor y receptor que alcance hasta 400mt o 300mt.
La idea era hacerlo por radiofrecuencia como walkie-talkie (ya que todo el sistema tiene que ser inalambrico ) , pero creo que resulta mas complicado. Si hay otra manera utilizando otra forma agradeceria bastante la ayudaaaa.
SALUDOS A TODOSSSSS
CHIAOOO.
SALUDOS A TODOSSSSS
CHIAOOO.
