Estimados amigos mi problema es el siguiente.
Tengo un auto RC electrico antiguo pero muy bueno y ocurre lo siguiente.
Este modelo Funciona con una bateria de NiCD de 7.2v 1200mAh.
Lo que ocurre es que quiero hacer funcionar al auto con una bateria que tengo de LIPO 11.1v 2150mAh
Y la consulta es simple que resistencia deberia poner para limitar el voltage que entrege esta bateria solo llege a los 7.2V para no dañar el motor ni la electronica de mi auto.
Datos adicionales
Resistencia medida en el cirtuito de entrada al auto (donde se coneta la bateria) 1.6 K-ohm
Hice una prueba con la bateria de 11.1 v y el consumo maximo del circuito fue 7.8 AMP
me podran ayudar a resolver mi problema y seleccionar la mejor resistencia para limitar a 7.4 Vla bateria.
Atte Jonathan Prieto .
Datos adicionales
