Reemplazo de transistores a vieja consola Mihura m-250
adjunto algunas fotos del asunto... Nesecito descifrar como van conectados los transistores en este equipo.
Llevaba 8 transistores 2N3055 la vi hace muchos años y ahora me la dieron toda desarmada, el proposito era reemplazarle los transistores pero termino siendo desguezada..
Me gustaria poder revivirla.. si alguien me puede orientar o facilitar algun diagrama, desde ya gracias.-
    82.5 KB · Visitas: 72
    84.7 KB · Visitas: 71
    143.1 KB · Visitas: 72
    138.6 KB · Visitas: 65
    107.9 KB · Visitas: 68
Será cuestión de hacer ingeniería inversa y adaptarse a este esquema que no es el original pero es casi parecido
Gracias por su pronta respuesta y aporte capitanp. Estuve analizando detenidamente el circuito y aqui en el foro encontre este esquema que es muy similar solo que en vez de los 2n3055 usa Mj15024 y tiene un par de mas.
    120 KB · Visitas: 69
increible, encontraste una de las mías jajaja yo trabaje en esa fábrica, salía con 4 transistores (100w) y con 8 (200) un poco mentirosos ponele, la plaquetita del activador de 18 decibeles la haciamos con recortes y una tijera le marcabamos las pistas, no recuerdo la conexión de transistores, se que se puenteaban por pares y después ivan cableados a la plaquetas
Hola. Conocí a los qué armaban los equipos Mihura en 1 casa de la zona de Flores, hara unos 40 años, maso.
Usaban los circuitos de los equipos Peavey.
Y, Julio se llamaba, si mal no recuerdo, el técnico electrónico, te dibujaba los circuitos de memoria.
El pre de entrada, con alta y baja impedancia era el del PA9, cómo después descubrí.
El ecualizador de 5 bandas usaba el circuito del PA200, parte "Máster más 3 tonos", a los qué ellos agregaban 2 más, llevándolo a 5.
La etapa de potencia también era de 1 Peavy pero ahora no recuerdo de cuál modelo.
Si recuerdo que los excitadores eran Tip 41 y Tip 42, y los de salida eran los robustos 2N3055 funcionando con fuente partida de 45 a 50 volt por rama.
Con 2 tr: 100w, con 4 tr: 200w, con 6 tr: 300W y con 8 tr: 400w... o éso decían ellos.
Obvio que las impedancias de carga iban bajando...
Parte del truco era no poner 1 plug para 2 ohm, sino 2 plug, cada 1 para 4 ohm.
Compartimos un tiempo juntos, después los perdí de vista.
Saludos a todos
Me parece que la etapa de potencia es la qué te paso el Capitánp.
Hasta dónde yo recuerdo es muy, pero muy parecida a la de Peavey que usaban ellos. Suerte con eso. Saludos
Me falta revisar un poquito más por dos resistencias que calientan a mi parecer demás y pongo foto y lista de componentes. Y con tiempo dibujo el circuito con los componentes.
