solaris8 dijo:para empezar seria bueno que subieras el circuito, asi vemos cual es la causa de la afonia....
como dice un gran filosofo actual...
mi bola de cristal, esta fallando...
http://bolsa.com/blog/wp-content/uploads/adivino.jpg
Caro Alex2040 tenga en mente que capacitores ceramico disco son buenos para circuitos de RF ( radiofrequencia) y para desacoplamiento de alimentaciõn , pero para circuitos de audio , malhas RC (resistor y capacitor) de filtragen de sinales ,circuitos que enplean amplificadores operacionales los capacitores recomendados son los que enpleian como dielectrico : poliester metalizado o milar o polipropileno por possuiren una baixissima corriente de fuga o sea su resistencia paralela es mui mui alta ( cientenas de megaohms).Ya que nadie habló de menos de 25V, tomaré que a esa tensión como pico máximo
trabajará en forma segura y más aún que solo necesito que se banque a lo sumo 18V.
Daniel Lopes creo que se refería a no utilizar cerámicos dónde "el circuito los hace
trabajar en serie" como es el caso del 4nf, así que pondré 4 de poliéster de 1nf.
Y que puedo utilizar bien los de 470pf porque trabajan en paralelo en la parte de clipping
(un alivio ya que en este momento solo he conseguido de 470pf cerámicos).
Esto lo pude corroborar con un artículo de Fogonazo dónde menciona
que cuando se van a conectar en serie con la señal de audio va poliéster
y cuando no es así no es de importancia usar cerámicos
algo nuevo para tener en cuenta siempre
Gracias a todos por sus prontas respuestas![]()
Mejor sube una foto, a los transistores generalmente no les ponen las primeras dos letras, por ejemplo el primero podria ser 2SD506AB y los otros numero pueden ser fecha y lote
Anda a usar esta pagina
http://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=2N3641
Para que ya no preguntes que transistor se reemplaza con cual
O mira la hoja de datos y busca en las paginas de los fabricantes alguno transistor que se asemeje en parametros al que tu buscas, casi todas las paginas de los fabricantes te permiten buscar componentes mediante parametros
saludos muchachos hace algún tiempo pregunte por aquí sobre unos transistores de los cuales tengo algunos cuantos y no he podido dar con la data de ninguno de ellos; estos son:175wb el o los otros son 85SE256 estos últimos son de signetics y busque en las paginas de signetics y no pude dar con ellos; aclaro tal vez no supe meterme o buscar en estas paginas, hace tiempo quede de subir fotos ,pero no había podido conseguir una cámara hasta ahora que compre un celular con cámara jejejeje bueno si alguno puede ayudarme,porque tengo unos cuantos como ya dije y quiero ver en que los puedo usar saludos a todos.
e¿En que aparato/dispositivo estaban esos transistores? Si no puedes encontrar data concreta sobre ellos, con información del equipo donde estaban podremos visualizar algo.
Saludos al foro!
quiero hacer el transmisor experimental de pablin, pero no encuentro en ninguna parte los transistores 2n4427, ni mucho menos el diodo varicap, he preguntado en varias tiendas electronicas, ni en donde reparan electrodomesticos para ver si haya alguna en chasis viejos,
bueno al menos los transistores he visto por ahi que hay reemplazo, pero el diodo varicap que otro componente se puede sustituir en vez de diodo varicap
