puede ser el valor de este capacitor MKT de 0,033mf ??
subo una imagen del aspecto fisico del capacitor . en su cuerpo esta escrito m33j100 .
lo que encontre es que e sun regulñador de voltaje a 3.6 v, quizas puedas usar algun otro regulador , o un diodo zener, depende de la aplicacion
Normalmente la Tolerancia, en este caso "J" va después del valor. "100" indicaría el voltaje y "m33" el valor.
Vamos a jugar a las adivinanzas. Para mi, 0.33uF.
http://i.imgur.com/ieRgrMT.gif
Saludos al foro!
Posiblemente sea un diodo, que muchos aparatos llevan en paralelo a la entrada para que si se conecta la batería al revés la corriente circule por el diodo, o en serie para que si se conecta la batería al revés no circule corriente. ¿Sin esa pieza el aparato funciona?.Estoy intentando sustituir un componente smd de un parrot, que viene a la entrado del circuito, tiene una ralla a un lado como un diodo y lo que pone es "GEM 69", es una proteccion pero no encuentro ninguna informacion; las medidas son 7 por 6 mm.
si lo puenteas estas poniendo en corto la entrada si quieres probar el equipo solamente quitalo y !!!!!!!!!%%%%··""""·$··muchooo cuidado con invertir la polaridad de la alimentación ¿¿¿¿¿¿¿¿¡¡¡¡¡¡¡¡5%%%%···""221!!!!si el problema es el diodo, va a funcionar,cuando me consigo estos casos según sea la situación hago una de tres :No he probado si funciona sin pieza, pero imagino que si lo puenteo funcione.
He estado mirando el PDF en la pagina seis y es lo que buscaba, voy a ver si encuentro el sustituto, gracias por las respuestas.
