Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
hola, tengo una placa electrónica de una caldera, no puedo identificar el diodo zener tiene una banda amarilla.
    74.9 KB · Visitas: 21
i99120762
Gracias amigo, si trae el ULW pero en la datasheet dice que hay de varios voltajes
La identificación UL* es inequívoca para los diodos zener BZB84-C6V2 (zener de 6.2V), el resto de los voltajes se corresponden con otras marcaciones como dice el párrafo 4-Marking en las páginas 4 y 5 de la susodicha datasheet. En tu caso es un zener al 5% de tolerancia.
.... el número 19 a un lado indica algo?
Ese número debe corresponder a alguna identificación propia interna de NXP en cuanto a lotes por su Control de Calidad/ISO9000 interno.
Por otra parte, te aclaro que la W que represente arriba en este texto como * corresponde solo a la factoría/fábrica/establecimiento de Nxp donde fue producido ese componente. Si te pones una sola vez a tratar de interpretar cabalmente alguna Datasheet aprenderás que suelen colocar mucho mas información de la que nosotros los técnicos buscamos, es solo cuestión de "perder" algunos minutos la primera vez y luego habrás ganado mucha experiencia ;).
Saludos, JuanKa.-
Hola amigos del foro, necesito ayuda con este componente, busque datos en Internet como diodo, y no me aparece nada, no por el código que tiene el componente.
Se especifico de que se trata.
Es una caja fucilara de una kawasaki ex 250 modelo 93, y esta bastante deteriorado el PCB en si.
yo poseo la PCB virgen para volver a hacerlo con PROTEUS 8 ya que es un circuito muy simple, pero me esta frenado el proyecto ese componente que no se si es un diodo o no, o por cual poder reemplazar.
Espero me puedan ayudar por favor, ya que no soy un genio en electrónica, pero soy un aficionado muy dedicado.
Les dejo unas fotos del mismo. el código que aparece es CD 1D4, cualquier otro dato que necesiten solo pidan
itor34 dijo:
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd....299_810226432351233_2700041815408300602_n.jpg
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net...=de95c7f163717fd0d2a9c0aee3730802&oe=544DEAF5https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net...414_810226532351223_5966344553674812265_n.jpg
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net...7256_810226635684546_176176805626344240_n.jpg
https://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net...660_810226735684536_9090428292136138481_n.jpg ...
@itor34 Es este diodo la referencia va para los 1D1 a 1D7(y)
http://www.rectronix.com/Rectronix/Data/1D1.html
una consulta mas que otro le puedo poner porque me imagino que no se debe conseguir mas estos tipos de diodo
No hay problema Willy digo @itor34:D, puedes usar el 1N4007 que es de 1 Amperio a 1000V, y si usas uno de un poquitín mas amperios mucho mejor(y), como el 1N5408 que soporta los 3A a 1000V.
Itor34
Personalmente opino como Yetrox, es preferible que reemplazes todos los diodos por 1N5407 ó 1N5408 que son de 3 A y 800/1000 Vrrm (ex VPI).
La diferencia del costo es mínima y debes conseguirlos fácilmente en las casas de repuesto en la Ciudad de Posadas. Solo para evitar algún que otro problema en el futuro por que los existentes al quemarse uno de ellos de seguro se han sobrecargado en ese momento.
Saludos, JuanKa.-
Hola, soy nuevo en el foro y quisiera pedirle ayuda para identificar que componentes son los de la imagen, no se mucho sobre la tarjeta a la que pertenece por eso quiero identificar ese elemento para poder buscarle un reemplazo y poder simular la tarjeta
    115.7 KB · Visitas: 18
    110 KB · Visitas: 16
