Hola amigos, como están?
necesito su ayuda, esta vez con un circuito de retardo para la activacion de unos transistores en serie, tengo el circuito y necesito activar 4 transistores de abajo hacia arriba en cascada, para llegar finalmente a la carga, el problema es que tengo que dejarlos activados, habia pensado con un 4017, y que puedo usarlo, el problema es uqe tengo uqe dejar el transistor "pegado" una vez activado..se entiende? o sea..que si en la salida 1 del 4017 tengo un pulso, al pasar a la salida 2 y activarme el segundo transistor, el primero tambien quede encendido..existe algun integrado, creo que no son flip-flops, que pueda dejarme cada señal como una memoria? y que lo resetee cuando quiera? la idea es hacer el barrido con el 4017 y que al activar cada salida me la deje en alto.
Saludos, y gracias de antemano
