Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Hola amigos del foro! tengo un componente que pense que era un LED rojo pero lo conecte y no iluminaba nada solo se veia un puntito rojo, asi que despues de renegar un tiempo pensando que era el circuito el que estaba mal, saque el led y vi que era bastante raro, tiene el catodo y el anodo iguales, asi que creo que me vendieron algo que no es un LED rojo !! les paso un dibujo que hice para que vean a ver si saben que es
saludos !!
    16.9 KB · Visitas: 15
saludos !!
Lo que tienes ahí es un Led Infrarrojo que emite no muy lejos del espectro visible. De ahí que al conectarlo veas un pequeño puntito rojo.
Un saludo.
como puedo comprobar que sea un infrarrojo para asegurarme ? gracias!
Conecta el led y dirigilo a la camara de un celular, la camara capta la emision del diodo
si es que este es infrarrojo!. Para que sepas como se deberia ver, haz la prueba con un control remoto normal dirigiendo el haz hacia la camara.
Si lo enciendes y lo miras con una cámara digital (por ejemplo de teléfono móvil) verías que "luce" ya que esas cámaras son sensibles a IR.
Iba a decir exactamente lo mismo..
Hola,
Espero me puedan ayudar, en la imagen se ve un componente que es L02, pero si lo vemos al revés, seria 207, pero claro , entonces seria una resistencia de 200 M y no encuentro esa resistencia por ninguna parte, espero que me podáis ayudar.
Gracias.
    52 KB · Visitas: 116
Hola,
Gracias.
Hola...¿mediste con un multímetro/tester a ver que mide?....¿en donde esta funcionando dicha placa?
Parecen todas resistencias SMD.
Ric.
Parece una resistencia. Pero si no la desueldas no la puedes medir.
Me parece demasiado alto el valor. Diría que la más alta que he visto era de 15M o así
Hola,
He medido la "supuesta resistencia" y no mide nada, la escala mas grande de mi polimetro es de 200M y no mide, por supuesto está desoldada de la placa.
Me resulta muy raro su valor 200M y tampoco se si es una bobina.
Este componente misterioso no me mide nada, ni como diodo, ni como resistencia, ni como condensador.
La placa en si, es un detector de cables electricos.
Espero alguna respuesta.
Gracias y saludo.
Igual busque en Internet y no encuentro nada con esa nomenclatura, y si buscas el diagrama online? O postea la marca del probador.
La marca del probador de cables es Fluke y no he encontrado el esquema, la cuestion es que es dificil sacar el esquema, porque es a doble cara y habria que invertir bastante tiempo y poder cometer errores.
El tema es que la resistencia parece ser de 207, es decir 200M, pero no la encuentro por ningun lado nien smd ni en una normal para poder probar, la mas alta que tengo es de 10M y tendria que poner 20 resistencias en serie para obtener los 200M y seria imposible colocarla en el circuito, en fin, no se lo que hacer.....
Es que de 200M a circuito abierto hay poco camino ya.
Puede que sea de 200M para un uso especial pero me parece un valor desaforado.
Si, es un valor un poco raro, y si lo leemos al reves seria L02 , pero tampoco encuentro ese codigo en ningun componente SMD...
Bueno, espero que alguien mas pueda dar alguna informacion al respecto.
También hay que recordar que las empresas manufacturan sus propios componentes, deberías llamar a soporte técnico y comentarles que eres técnico y que no encuentras el valor del componente y que garantía expiró, sería una solución.
