Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Definitivamente no vas a encontrad ese condensador pero puedes reemplazarlo por 3 , 1nf de250v y los otros 2 de 3.3uf de 250v no polar al parecer son para el motor si no me equivoco o del acelerador con un multitester que mida condensador identifica las puntas, espero que esto solucione tu problema, si puedes sube fotos de donde lo sacaste.
Como primera medida ¿buscate la hoja de datos de ese diodo? no lo encontras entonces te va a la web de IR y consultas por ese diodo y que lo reemplazaria.
Ese es el camino correcto que debe seguir todo interesado
PD: algo esta mal porque esa nomenclatua no existe para IR
Ya sube la foto deja de dar tantas vueltas, si tu teléfono no tiene cámara seguro que alguién donde destas debe tener pidele que tome la foto en cuestión y subela de una vez así no damos vueltas, si no esto ya se parece a esos que quieren que adivinemos
Gracias de que? hasta que no veamos una foto del dispositivo no podemos saber de que se trata si es una cápsula DO o si lo es similar a una TO, no tenemos nada de nada, solo las siglas que has puesto que no coinciden con nada de nada, es decir no tenemos absolutamente nada......
Tengo un dóble díodo de IR , parecido a éste :
Y reza : A1 C A2 y el dibujo , del otro lado : I♥R 1515AAP3 9C05 9812 (Supongamos semana 12 del 98)
Y tampoco hay ninguna referencia . . .
Las quiero reparar y me gustaria saber de que aparatos provienen... ...
    284.8 KB · Visitas: 63
    204.3 KB · Visitas: 57
    187.6 KB · Visitas: 56
    209.7 KB · Visitas: 54
El primero parece un módulo Bluetooth USB, el resto me parece que es difícil de determinar viendo el perfil de la plaqueta.
Una pregunta de curioso, si no sabes que son, para que las queres reparar?
