Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
hey! con calma mi buen cacho, que no lo dije de mala fe, al contrario, por supuesto que me imagine que estarias en tus asuntos, y tienes razon pandacba me guio bien, y pues si es mejor cuando lo reparas tu mismo desgraciadamente el ampli no es mio pero en fin lo que sea por la familia je je, un saludo mi buen cacho, y gracias por supuesto.
Para el MN5130 -> http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/13/1372810_1.pdf
El de 8 pines buscalo como LM2904(la letra D ser refiere al empaque) es fabricado por Texas, ON, ST, Philips, etc, no puedo poner el link pero pone com te puse en google y te van a aprecer un monton de lugares de donde bajar la hoja de datos, es un AO común y corriente es doble, similar al LM358
UPPPPPPSSSSSSSS era mn5130 que nabo yo siempre lo busque como mn6130 es que nunca lo vi como un 5 siempre como 6 graciasssssssss por los datos y aguante cordoba
Que tal gente, Me podrían ayudar a identificar el componente azul en la foto y que significa el valor 240 r5 ?
por casualidad es un capacitor? por su aspecto se puede decir que esta mas hinchado de lo normal?
    112.6 KB · Visitas: 47
    118.5 KB · Visitas: 34
Alexv
Si poder ver una foto como la primera mas amplia, sin saber que circuito integrado es el que se encuentra atras de del componente azul, ni saber las conexiones del mismo, presupongo que es un Resonador Ceramico usado como Xtal por el Integrado posterior y aun no podria darte mas datos del mismo si asi fuese.
Lo hinchado no tiene nada que ver.
Saludos, JuanKa.-
Ayer recibi un pedido que hice en ebay de algunas cosillas que necesitaba. Cuando vi los cristales en la carcasa viene grabado 12.000, yo los pedi de 32768hz pero me llegaron estos. Alguien sabe si aunque ponga 12.000 pueden ser de 32768??
Son parecidos a estos, solo que las letras vienen grabadas.
Le envie un email al vendedor a ver que me dice.
Lo intente probar en mi circuito pero no funcionaba, queria ponerlo como timer3 externo, en la simulacion si me funciona, tambien lo intente poner como cristal principal del pic y mirar la señal con el osciloscopio y nada no aparece ninguna señal. Sin embargo si le pongo un cristal de 4Mhz o 20Mhz si me aparece en el osciloscopio.
Alguien sabe otra prueba que pueda hacer?
Gracias.
Bueno ya he conseguido hacer que funcione, pero no es de 32768hz, cambie el fuse del osc1 a high power y me funciono, segun los calculos que hice da unos 3,5Mhz el cristal. Es bastante raro, yo me esperaba 12Mhz, pero ni una cosa ni otra :S
Ojo, que yo tenga Entendido, en un Cristal 12.000 es 12MGhz y 32768 Hz=32.768KGhz, pero de todas maneras debería Mostrarse en el Osciloscopio
Prueba esto, los inversores son Smitch Trigger
creo que la G sobra no? jeje El problema es que no tengo inversores ni nada, por lo cual no lo puedo probar asi. De todas formas lo que esta claro que no son de 32768hz
Ahora que lo pienso........ no sera 3.2768MHZ no?? ciertamente me daba muy cerca este valor. Lo raro es que pone 12.000 en la carcasa ya podian haberlo identificado mejor...
32.768 KGhz es un Valor Comercial x eso te digo, q creo que es eso, adeams seria muy absurdo que en la empaquetadura diga 32.768 y ande a 12M no crees?
Hola todos como les va, saben quiero identificar estos transistores de rf son de una etapa de salida de un antiguo transmisor de vhf, el tema es que estos transistores tienen un numero de parte que no conozco y me dificulta conseguir los datasheet de los mismo. si alguien sabe como puedo identificarlos o si tienen un equivalente estaría muy agradecido.
M9588, M9866, M9625
pd: solo encontré como remplazo del M9625 el 2N6097
Saludos, gabriel
