Buscalo aqui : Libro de códigos SMD
Hola, puede que sea este: http://pdf.dzsc.com/130319/KTA1663 SOT-89.pdf, tendrías que verificar en base a conexiones en el pcb y dimensiones del encapsulado si es posible que sea.Hola amigos ,alguien sabria decirme que modelo de transistor es este?
pone en un lado HY y en el otro 021,adjunto foto.
Hola, te puedo comentar que estas interpretando bien los valores de los condensadores, el problema puede deberse a otro factor.Creo que he interpretado mal los valores de los condensadores.
Lo digo por dos motivos:
- primero me parece raro que prácticamente todos los condensadores estén estropeados (solo uno o dos marcan la capacidad esperada)
- he substituido todos los condensadores y la fuente se comporta de manera aún más errática que cuando tenía puestos los condensadores originales.
Adjunto una foto de los condensadores y lo que he interpretado.
Agradezco que me informeis acerca de si he interpretado mal el código.
Gracias por la info.Hola, te puedo comentar que estas interpretando bien los valores de los condensadores, el problema puede deberse a otro factor.
Hola caro Don Unusuarioc , efectivamente es un inductor (bobina) y su valor inductivo es codificado en colores tal cual un resistor.Buenos días. El día de hoy me encontraba reciclando componentes de una placa (intuyo que de una TV vieja) que encontré tirada, y ví un componente que me llamó la atención. La placa lo tiene soldado como "L" (según yo, una bobina) y también tiene el símbolo de una bobina. El problema es que es muy rara, nunca antes había visto una así, y quisiera saber si es algún tipo de bobina especial o algo así. Agradecería mucho su ayuda, saludos.
Ya veo, muchas gracias. Me confundí un poco debido a su apariencia y en Google Lens la confundía con una mariquita asi que...no sabía de qué se trataba exactamente. Espero tenga un buen día, saludos.Hola caro Don Unusuarioc , efectivamente es un inductor (bobina) y su valor inductivo es codificado en colores tal cual un resistor.
Att,
Daniel Lopes.
Muchas gracias de nuevo, me ha salvado de mi duda. Nunca me había topado con un componente como este y realmente estaba perdido jajaEso es un filtro de FI ( frequenzia intermediaria) tipo "SAW" para TV analogica
Att,
Daniel Lopes.
el "to92" parece un sensor HallBuenas tardes.
Tengo un circuito impreso de control de un ventilador de un equipo de renovacion de aire que me es imposible encontrar repuesto del ventilador completo con sus dimensiones exactas, asi que he decidico a ver si soy capaz de reparar el driver de control.
He comprobado componentes de circuito y me faltaria por comprobar estos componentes, pero no se que son...
1.Por un lado tendria un componente smd sot-23 con la ref: "S7B" y en su parte trasera pondria "VRA". (adjunto foto)
2.Por otro lado tendria un componente to-92, que parece un transistor, con ref: "175 729b"pero no encuentro nada con la ref. que puedo ver impresa.(adjunto foto)
alguien podria ayudarme para saber de que componentes se trata y asi buscar su equivalencia para sustituirlos.
Os dejo una foto del circuito de control de dicho ventilador.
muchas gracias
