Hola SuperBig, intuyo por lo que expones podria ser:
1.Para que se podruzca el corte del automatico: es signo de que pasa mucha corriente por el automatico, entonces debes buscar que componente puede soportar semejante cantidad, ejemplo: interlock de la lavadora, y asi vas siguiendo (de la entrada hasta la plaqueta), conexxiones de alta corriente (terinales humedos o mal aislados), motor del tambor (puede estar en corto, por trabajo excesivo o por infiltracion de humedad), llave selectora si la tiene, verificar partes mecanicas (que no esten atascadas) y por ultimo la plaqueta.
2.En la plaqueta: si es cierto,las resistencias son lo que dicen los colegas (220), pero para que se quemen deben pasar mucha corriente, y por lo que veo en la foto que enviaste, estan resistencias son de paso (+- 1mA) que sirven para decodificar el teclado ya que esta al lado del microcontrolador (R5F212 --> MCU R8C de Renesas), asi que el problema no esta alli (estas tres resistencias no soportan la corriente suficiente para saltar el automatico).
3.Para saber si es la plaqueta es la que da problemas, me jugaria por la etapa de alimentacion, pero no lo puedo saber, ya que no esta en la foto. Pero se puede hacer: desconecta la plaqueta (anota previamente la conexion de los cables en un papel), y lo alimentas en el banco de trabajo: ahi verificas con un tester si la etapa de alimentacion da el voltaje que necesita (mira si tiene un regulador de voltaje, y te daras cuenta), luego verificas los reles de potencia o tiristores (busca donde se conecta el motor de trabajo y ahi sabras).
4.Llevar a un tecnico es la ultima solucion y no siempre es la mejor, el tecnico debe ser un Service Oficial, si no, lo haces vos la reparacion, ya que siempre te joden en algo.
5.Tene paciencia, la maquina lavadora no es extraterrestre ni esta poseida por espiritus, tal vex debas prestar un poco mas de atencion, paciencia y conocimiento elementales, y nosotros, que estamos para ayudarnos: y sino quien? (Dios esta ocupado....)
6.Si llegas a verificar que las tres resistencias que dicen estan quemadas, es por que el MCU (R8C), esta quemado tambien...
No dejes de escribirnos, algunos estamos interesados, un saludo cordial,Alta Gracia
