Reemplazo o sustituto del 2N2222
Hola, necesito hacer un proyecto para el colegio y entonces necesito un 2N2222 y no lo encuentro, no hay en las tiendas de electrónica y quisiera saber cual es su reemplazo :confused: , me dijeron que puedo reemplazarlo por un C945, es proyecto de unas luces intermitente con led, gracias, espero su respuesta :D
Ya es raro no encontrar el 2n2222, almenos aquí en españa te lo encuentras hasta debajo las piedras. Parecidos a este podrian ser BC337, BC365, ZTX450.... Pero para lo que necesitas, casi cualquier transistor de uso general que soporte la intensidad que tengas que utilizar te servirá.
Un saludo
como dijo tannke, cualquiera de uso general serviria,(bc 547 - bc548 ) pero para estar seguros porque no subes el diagrama o circuito y lo vemos ;)
Cordial saludo!!!
en un circuito que da efecto estrobo; tiene dos d1292 y aquí no los conseguí.
Alguien me dijo que podía remplazarlos con el 2n2222, pero no se como acomodarlos; he tratado de varias formas y nada.
Asi que mi pregunta es: "se puede remplazar el d1292 por 2n2222"?
Agradezco de antemano la atención prestada.
A que te refieres con acomodarlos¿? Tenés el esquema así nos guiamos un poquito mejor¿?
Por lo que se ve en los datasheets se podría usar el 2N como reemplazo...
Datasheets:
http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108226/ROHM/2SD1292.html
Según una pág. que busca reemplazos, estos son algunos (habría que comprobarlos con sus respectivos datasheets) :
Mat Struct Pc Ucb Ic Tj Ft Hfe Caps
1. 2SC3228 Si npn 900mW 160V 1A 175°C 120MHz 30/120 TO92
2. 2SC6132 Si NPN 1A 100MIN TO92
3. 2SD1015 Si npn 900mW 140V 2A 150°C - 150MIN TO92
4. 2SD1292 Si npn 900mW 120V 1A 150°C 100MHz 20MIN TO92
5. 2SD1812 Si npn 900mW 160V 1.5A 150°C - 25/50 TO92
6. 2SD1978 Si npn 900mW 120V 1.5A 150°C - 10000T TO92
7. 2SD763 Si npn 900mW 120V 1A 150°C - 150T TO92
8. 2SD974 Si npn 900mW 120V 1A 150°C - 150MIN TO92
9. 2STL2580 Si NPN 800V 1A 60MIN TO92MOD
10. BDB05 Si npn 2.5W 120V 1A 150°C 100MHz 100MIN TO92
11. ECG382 Si npn 900mW 120V 1A 150°C 140MHz 200MIN TO92
12. ECG48 Si npn 1W - 1A 150°C 100MHz 25000T TO92
13. HIT667 Si NPN 0.9W 1A 140/330 TO92Mod
14. KTC3205 Si npn 1W 2A 175°C 100MIN TO92
15. KTC3228 Si npn 1W 1A 175°C 60/320 TO92
16. KTD1145 Si npn 1W 5A 175°C 140MIN TO92
17. NTE382 Si npn 900mW 120V 1A - 140MHz 200MIN TO92M
18. SM2284 Si npn 1W 1.2A 200°C 220MHz 800MIN TO92
19. SM3281 Si npn 1W 8A 200°C 120MHz 100MIN TO92
20. SML2181 Si npn 1W 5A 200°C 150MHz 50MIN TO92
21. STL73D Si NPN 700V 1.5A TO92
22. STPSA42 Si NPN 300V 40MIN TO92
23. STSA1805 Si NPN 150V 5A 150MIN TO92
24. STSA851 Si NPN 150V 5A 85MIN TO92
25. STX0560 Si NPN 800V 70MIN TO92
26. STX616 Si NPN 980V 1.5A TO92
27. STX715 Si NPN 140V 1A 40MIN TO92
Hola,
Quiero montar un mini sistema de emisión de radio y tengo una duda:
Necesito un transistor 2N2222 y no lo encuentro, tengo transistores PN2222A.¿Són compatibles?
Me seria de gran ayuda que si no fueran compatibles me dijeseis otros que lo fueran y que se pudieran encontrar facilmente por casa.
Grácias.
No sé.
Para contestar a eso hay que saber las características de un transistor (A), las del otro transistor (B) y los requerimientos del montaje (C).
Como solo tu conoces C, lees A y B y miras si cumplen con C.
El transistor 2N2222 es un transistor npn bipoolar, y el transistor PN2222A también es npn bipolar.
Que hago?
Los dos transistores son internamente hablando lo mismo conponente anoser que un tiene lo encapsulamento mectalico (2N) y lo otro es plastico (PN).
Solamente debes obedecer la disposición de los terminales (C , B y E) que pueden sener distintos.
Se no for de muchas molestias , ?podrias conpartir aca los planos de tu Radio?
!Suerte en los desahollos y gracias de antemano por cualquer aporte!.
Att,
Daniel Lopes.
Grácias a todos
Att,
Daniel Lopes.
te adjunto los planos
  • Esquemas.pdf
    176.2 KB · Visitas: 64
