Reemplazo Puente H
Instalé un circuito que acciona un parlante piezo alimentado desde un puente h, el que a su vez recibe los pulsos sincronizados de dos 555. Quiero simplificar el circuito usando un 556 y ahora viene mi pregunta: ¿Hay algun IC que reemplace el puente H?
Gracias por tu pronta respuesta. Voy a revisar el que me sugieres.
Los IC que he visto están orientados al manejo de la direccion de giro de un motor. No se si haya un IC mas sencillo.
Me preocupa cuando dices que un Puente H no reemplaza a un puente H? Que quieres decir?
Tengo un circuito que activa un speaker. Dos 555 envían señales alternas al puente h el cual activan alternativamente la señal que reciben de cada 555, una señal usa medio puente y la otra el otro medio. Podría dejar el puente con sus dos pares de transistores y su respectivo cableado, solo lo que quiero es si puedo reemplazar este puente por una sola pastilla, el IC. No se si me expliqué bien.
Tengo un circuito que activa un speaker. Dos 555 envían señales alternas al puente h el cual activan alternativamente la señal que reciben de cada 555, una señal usa medio puente y la otra el otro medio. Podría dejar el puente con sus dos pares de transistores y su respectivo cableado, solo lo que quiero es si puedo reemplazar este puente por una sola pastill, el IC. No se si me expliqué bien.
Ok yo creo que el l298 te puede servir según su ficha técnica está hecho a base de transistores, pero como te comentan tienes que tomar en cuenta la potencia, me parece que ese integrado es hasta para 1A.
claro que hay reemplazo del L293
es el SN75441one es mucho mas barato y es exactamente igual
soporta 1 A a 30V
solo que no hay presentacion con diodos integrados como el l293B
