Reemplazo regulador smd raro de ventilador enfriador
Buen dia, tengo una placa controladora de un enfriador por evaporación marca Honeywell (modelo CL-202), el problema es que dejó de funcionar, revisando encontré que hay un conversor ac dc y salida 5V OB2222E que está dañado y no consigo reemplazo, alguien tiene experiencia y conoce algún posible reemplazo ? No consigo nada en las tiendas locales ni en ML.
Googleando también encontré el mismo ic con otra nomenclatura LP2178A, pero tampoco lo consigo.
WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.40 AM.jpegWhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.40 AM (1).jpeg
Pd, dejo adjunto el datasheet del ob2222
  • OB2222E.pdf
    1.2 MB · Visitas: 14
Opino lo mismo que el colega Sergiot. El que sea un conversor de alta eficiencia, es porque consume menos energía y es mas estable, pero si hablamos de alimentar un simple ventilador, pues no veo nada de malo en hacer algún arreglo algo mas arcaico pero igualmente efectivo.
El tema es que estos IC conversores usados en las sub fuentes, tiene miles de seriales, pues al parecer cada fabricante usa un código distinto segun el estado de animo que tenga ese día y claro hay muchos reemplazos, pero saber cual.... es un dilema de pasarse horas comparando datasheet
Varias veces he sustituido conversores como estos en TV por reguladores convencionales sin problema ninguno.
Muchas gracias por sus respuestas, si pensé eso pero quizás había algún reemplazo conocido. La prueba que hice fue inyectar los 5v directamente al capacitor con un cargador para descartar que el fallo sea lo que supongo es un PIC (el ic esta con el codigo borrado) y funciona, asique voy a ir por esa solución entonces. Voy a desoldar el ic y adaptar una fuente con cargador de celular
WhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.39 AM.jpegWhatsApp Image 2023-02-23 at 10.29.39 AM (1).jpeg
Mira que tensión le entra y adaptas un regulador de 5 voltios normal y corriente de los de siempre.
Además tienes buen sitio en la placa para hacerlo.
