Regulador de carga inteligente (off-on) para batería de gel
Buenas, estoy restaurando una motoneta antigua con magneto como generador, ya logré estabilizar la tensión en 6,7 V (alterna) y con un puente de diodos y capacitor ya hay continua. Tengo una bateria de gel de 6V 4A y estoy buscando algún circuito que corte cuando la batería esté completa (6,9 V aprox) pero que abra y mande carga cuando esté en 5,9 o 6 V. cómo los reguladores solares por ejemplo, porque los que estuve viendo con zener cortan pero para que vuelvan a cargar hay que resetear, me pueden ayudar a resolver?
Desde ya muchas gracias, saludos.
Fíjate los circuitos de los reguladores de carga de alternador automotor , éstos le dan excitación o no , para cargas , o no. Y a vos te serviría para pasar , no pasa.
Tendrás que modificar zener y quizás algo más , alguno en ese tema ya pidió o por 6 o por 24 V ... A leer !
P.D.: fíjate también por aquí :
P.D.2 : la tensión máxima de carga de una batería de 6 V es de entre 6.9 y 7.1 Volts !
