Regulador de intensidad para lampara de velador?
tengo una lamparilla que se quemo creo intente arreglarla pero no funciono, entonces estoy queriendo colocar un potenciometro de 500k en serie con la bombilla y asi. solucionar el problema, el potenciometro q usare es el comun que hay, ahora nesesito saber si es correcto lo que estoy por hacer?
ya que el circuito original lleva un diodo, un triac, y un capacitor... Ademas de un potenciometro., pero ya no quiero usar ese circuito? que me recomiendan.
aa lo siento
el votaje de entrada es 220 es el de la red electrica. y el bombillo q uso es uno de 100 watts
Hola.
El circuito que describes es un Dimmer (llamado también reductor de luz).
Si colocas un potenciómetro de 500K en serie con el foco o bombillo, no vas a obtener lo que deseas.
Chao.
elaficionado.
mmm bueno la verdad... esta muy bueno el diagrama gracias!
pero la verdad como el circuito original es super sencillo, pensaba en solo utilizar el potenciometro, bueno haber si esq alquien tiene un diagrama mas sencillo, o alguna otra opinion.
saludos.
tesorex dijo:
ok muchas gracias. empezare a armarlo, el diagrama del dimmer anterior, sirve para cualquier carga? simpre y cuando sea menor a 1000W no?
NO
Te sirve para cargas resistivas (lámparas de filamento), motores tipo universal o transformadores de lámparas dicroicas y alguna que me olvido
