Regulador pwr se quema y no se por qué
La batería puede dar mucho mas de 7A por corto tiempo , un ejemplo es un automotor , su batería es de 50 A h y durante el arranque el burro consume 350 A
Tu batería indica un uso de 7A•h en 20h así que la corriente nominal es de 7A•h/20h=0,350A =350mA
Está claro que se puede usar en otros rangos, pero ese es el que pone la etiqueta.
El consumo de 2A aprox que mencionas sobre el motor es en vacío o con carga?
Si se trata del 1er. caso, no tiene sentido hacer cálculos.
A mi parecer, necesitas una batería de mayor capacidad, por la correcta opinión de ricbevi.
