Regular intensidad de luz (automatico)
Holaa, estoy intentando diseñar un circuito que controle la intensidad de luz de un foco segun la iluminación exterior.
Me parece que podría ser utilizando un ldr, y algún potenciometro pero no estoy muy seguro del comportamiento del ldr para distintas cantidades de luz en el exterior. Tampoco se como controlaria el potenciometro automaticamente y o de forma manual. Alguien podria recomendarme tal vez algun circuito o algunos otros componentes que pueda usar?
¿Querés que aumente cuando la exterior sube?
¿Querés que aumente cuando la exterior baja?
Te pego dos sencillitos donde podes cambiar el pote por el LDR
¡Que la lámpara no ilumine el LDR!
Probá y contanos
Suerte !
    2.7 KB · Visitas: 215
    1.6 KB · Visitas: 239
hola, yo nececito hacer lo mismo, intente cambiando por un arreglo de LDR el pot pero con esto se consigue el efecto contrario, cuando tapas la LDR se apaga el foco, y conforme le llega luz a la LDR, el foco se prende y se supone que debe tener el efecto contrario, como se logra esto'?
