Hola amigos. Estoy metiendome en el tema, pero no encuentro como despejar estas dudas.
Hay termostatos digitales que segun lei tienen un control pid. Osea esta salida pid puede controlar una resistensia de un modo que no es apagado y prendido. Como funciona esta salida? Por pulsos?. o hace que la resistencia prenda con menor o mayor intensidad segun sea necesario?
Otra cosa que lei, es que para controlar la resistensia con el termostato pid, entre este y la resistensia habria que poner un rele de estado solido.
Me puse a leer y note que los rele tienen dos medos de control: por corriente y por voltaje.
Y que este control tiene un rango, por ejemplo de 3-32V y 4-20mA. (esto coinside con algunos termostatos que tiene salida pid de 1 a 20v y 4-20mA).
Lo que entiendo de esto es que si le aplico un voltaje entre estos valores el rele conduce (osea cierra o habre) lo mismo pienso que sucede si se le aplica una corriente en el rango de 4 a 20mA)
Es asi? o el rele segun el volaje o corriente aplicada deja circular mas o menos voltaje (como un dimmer?)
Si el rele de estado solido no actua como un dimmer, como hace el termostato para controlar la resistensia, a traves del rele de estado solido? lo prende y lo apaga muchas veces?
Si el rele actua como dimmer, entonces la salida del termostato que segun dice es de 1 a 20V o 4 a 20mA y debe ser lineal con respecto a la temperatura no?
Espero que me entiendan ya que es medio difisil de explicar!!!! jejejejeje, si no busco otra menera de expresarlo.
Les dejo unos link para que vean los reles que mire y los termostatos.
Este controla de 3 a 32v
http://www.ebay.com/itm/3-32VDC-inp...085?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a13d49fd5
Este termostato controla de 0 a 12V
http://www.ebay.com/itm/Digital-F-C...373?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336b856ce5
Este termostato no dice voltaje pero dice de 4 a 20mA.
http://www.ebay.com/itm/Digital-PID...975?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2314064a87
Este rele tambien dice de 3 A 32 v
http://www.ebay.com/itm/OPTO-22-120...068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf9f5e84c
Este ultimo rele dice que el control es de 3 a 32v y 3 a 25 mA
http://www.ebay.com/itm/50PCS-X-New...164?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336183bb1c
Bueno espero me asesoren para no comprar elementos imcompatibles y comprender como funciona. (perdon por lo extenso)
Alejandro
Alejandro
