Buenas noches;
Me llamo Javier Rodríguez y hace mucho que no paso por aquí, pero se que sois muy listos ya que he aprendido mucho por aki y una vez ya pregunte algo y fui ayudado, (pensareis que cabron solo viene a chupar conocimiento), lo siento, no tengo excusa.
Bueno al tema: tengo un problema con un variador que se le petaron los diodos rectificadores de entrada, una pequeña resistencia que tiene en paralelo un condensador ceramico (los dos smd) que va del + del busDC a un disipador de transistores que supongo que serán los que excitan el trafo de ferrita del que no entiendo una cosa que ahora la digo.bueno hasta ahí nada me desconcierta por lo menos de momento, pero el trafo tiene en uno de sus bobinados que es el que mas resistencia me a dado(4ohmnio pueden ser mas por que no lo he desoldado)
lleva 5 diodos en serie que van en paralelo con el bobinado(dos byg23m anodo catodo anodo catodo y tres nr03 catodo anodo catodo anodo catodo anodo ,ese punto donde se juntan los dos catodos no va a ningún lado, por lo menos que yo lo vea y ya no se que pensar ,creo que podría ser un dobinado de realimentación o algo pero es que no entiendo para que sirve ese montaje.
ha el diodo byg23m es un diodo rápido de avalancha de 1000v max y 1.5 amp creo, el otro no encuentro nada
siento que la explicación es bastante mala, pero no puedo hacerla de otra manera, si alguien reconoce este montaje le estaría muy agradecido, que malo es no saber. desde ya muchas gracias.
