Hola!, Buen dia a todos!.. soy nuevo por aqui y me considero un aficionado a la electronica, por lo que mis conocimientos son un tanto basicos. entro en contexto!
Compre una grabadora de cassette "NordMende Y-1000 Stereo Chromdioxid Electronic" en los cachureo de la vecina, este equipo no funcionaba y decidi mirar dentro como lo haria cualquiiera de nosotros, no?. Busque en internet algun catalogo o referencias del equipo pero no obtuve resultados, por lo que voy a ciegas. Revisando, me encontre una electronica muy antigua y casi mecanica (en el caso del boton de encendido) razon por la que acudo a los sabios de este foro.
Revison y diagnostico
Equipo no enciende: se revisa el cableado y voltajes de entrada de 220V hasta el boton de encendido (boton mecanico con problemas de conexion) [se reemplaza] - OK
Sigue sin encender: placa portafusible y soldaduras de estaños en buen estado - OK
Transformador: voltaje de entrada 200VAC, salida 0V (posible problema)
"Placa Rectificadora": Antigua y tengo dudas que sea una placa rectificadora
Condensador 1000uf 16V exploto: se reemplaza por una alternativa de 1000uf 16V pero es diferente y no se si esto influira.
Pruebas
Se reemplazo por un transformador con salida 24VAC, al conectar este trafo el equipo funciono apenas hasta que un condensador de 1000uf 16V exploto (divertido pero no tanto).
Reemplace el condensador por uno de las mismas caracteristicas, pero fisicamente un poco mas pequeño.
Identifique los puntos de entrada e hice un bypass de boton y placa rectificadora para conectarme directo a la placa del equipo. Aplique 5VDC, 13VDC, 20VDC directo a la placa pero solo logre que el "VuMeter" se disparara a tope con pequeñas fluctuaciones (lo que me hace pensar que el equipo ya tiene problemas internos en la placa)
Nota
El transformador no trae descripcion, por lo que no pude saber cual es el voltaje de salida ni mucho menos en que tipo de voltaje esta trabajando. La placa rectificadora, no si se es tan rectificadora. el fusible es de 100mA
La Joya, cuando la compre estaba armada.
El trafo no trae nomenclatura. los cables mas deteriorados se conectan a la placa rectificadora.
Segun yo, esto es la placa rectificadora (transforma de AC a DC) conecte el trafo de 24VAC (cables verdes) y la salida da 30VDC.
Condensador que exploto 1000uf 16V y su reemplazo. (respete la polaridad y su nomenclatura al reemplazarlo) creo que exploto por fatiga de material, pero este revento cuando aplique los 24VAC a la placa rectificadora. Cuando reemplace el condensador, hice la misma prueba con el nuevo condensador, este no revento pero el vumeter se fue al maximo y el equipo no trabajo (cuando hablo de trabajo, es que el play y el adelante y retroceso no hace girar el sistema interno del cassette)
Reemplazo
Conexion directa, aplique 5, 13 y 20VDC y el VUmeter se va al maximo con pequeñas fluctuaciones.
foto 1: conexion
foto 2: Vumeter en estado inicial minimo
foto 3: placa del Vumeter
Sintesis
Creo que la mayor duda que tengo es que desconozco los voltajes de trabajo de este equipo y no quiero andar de prueba en prueba para no dañar la placa ni otro componente. No he encontrado ninguna informacion ni diagrama de funcionamiento de esta maquina.
Agradeceria enormemente cualquier informacion de esto, año de fabricacion, esquema, datos de interes y todo lo que pudiese recopilar.
Me disculpo si el post es muy largo, pero intento ser lo mas detallado posible en las revisiones y pruebas ya realizadas para su mejor comprension.
Quedo sumamente atento a sus comentarios
Saludos a todos!!
Pruebas
Nota
Reemplazo
foto 1: conexion
Sintesis
Saludos a todos!!
