Reparacion de equipo SONY Mod.HCD-XB44.
Hola a todos,tengo este equipo de sonido,con los siguientes problemas:
- Integrado de salida de audio,totalmente reventado.
- En tarjeta que va junto al transformador de poder, dos resistencias quemadas.
- Led de stan by, NO enciende al darle power.
Bien, saque el integrado de salida de audio, cambie las dos resistencias quemadas,pero sigue igual.
O sea que al darle power,el led de stan by no enciende.
Los voltajes en el secundario estan todos.
En el integrado LA5617,le llega voltajes por el pin 1 y 2,pero no tengo nada de voltajes en sus pines 1 y 10 en los cuales debe de haber + y - 7.5 v.
Sera que este integrado se encuentre mal :unsure:
Me podrian dar algunas pistas para asi poder reparar este equipo por favor.;)
Desde ya muchas gracias por toda la ayuda que me puedan brindar.:apreton:
respecto ala falta de voltaje del regulador ic901, checa la existencia del voltaje simetrico en C904 y C954 (proveniente del puente diodos D902-D905). El funcionamiento de este regulador es clave para prender el equipo. ya que el pin 1 polariza el Q283 (stand by sw) y el pin 4 polariza el transistor Q907 (power sw)
Checa Q281(sw) y Q283 (stand by) (va hasta el STK via pin 8 del conector CN801 "power-on-off) (estos dos transistores se ubican cerca del ic protector)
