Reparando HP Elite Mini 600 G9
Contexto; Compre una mini pc para reparar a un chavo en fb por 30USD, la compre por las 2 memorias ram DDR5 de 8GB pero para mi sorpresa traía un i3 12100T, lo lógico seria comprar una motherboard ATX, pero como todo principiante tengo que empezar con algo y me propuse reparar la motherboard o morir en el intento.
El vendedor dijo que había sido por un apagón y ya no encendió, el cargador se termino quemando. Como este modelo es reciente no hay esquemas ni mucho menos boardviwer así que voy a ciegas y con la ayuda de dios. :ROFLMAO:
Problema; Al conectar un cargador de 19V de laptop el equipo enciende un led ámbar/amarilla y en decimas de segundos se apaga, creo que esta bloqueada por algún sistema de protección por que no me da ningún voltaje en las bobinas, pero los 19v si entran, cambie un mosfet canal P 21357 no hacia G pensando que ese era el problema y pues no.
La única serigrafia que veo es sobre las señales CR pero no hay serigrafia en los componentes para identificarlas.
Conclusión; En que me tengo que enfocar ya que ni serigrafiada viene la placa.
    515.6 KB · Visitas: 12
    589.7 KB · Visitas: 12
En vista de la causa del problema, me enfocaría en buscar un corto en las lineas de alimentación, ese destello corto del led es debido muchas veces a un corto en algún sector, revisa los chip's que contienen uno o dos mosfet, y diodos de protección.
Sin planos, sin test points y solo con la voluntad, intentar reparar un motherboard es como para gente que ignora el peligro.... no sabe con que está jugando.
Tal cual te dijeron mas arriba, lo que puedes hacer, si tu tiempo no es muy importante, es buscar algun cortocircuito puro y duro, fuera de eso no sé que tanto estás entrenado en consultar la bola de cristal.
Tienes, tan siquiera, una placa POST que te oriente aproximadamente donde se "clava"?
Solo por curiosidad, tienes alguna vaga idea de la complejidad de un motherboard que en sus versiones simples son 4 capas?
Es difícil cuando no se tiene diagramas y si no hay diagramas mucho menos un boardviwer, es difícil pero no imposible, partiendo de la alimentación de la placa midiendo continuidad.
En teoría la mayoría de placas manejan el mismo sistema de conducción, mismas señales, mismos valores y configuraciones, si no me da voltaje en bobinas puede ser por infinidad de cosas, pero si no se cuenta con algún diagrama la cosa es ir jalando el hilo.
Los únicos diodos que encontré fueron 2 (BB) creo que eran rectificados por que tenia entrada 19v y bajaba a en la salida a 15v, aun no se que puede ser, pero ya dio señal de vida, encendió el led amarillo apagado y otro de la motherboard en verde, calentó CPU pero como lo tengo si disipador apague, después quise volver a prender, prendió el fan pero no calentó CPU, así que desconecte y volví a conectar pero ya no encendió.
VCC viene del conector DC, Los primeros dos mosfet eran 21357 y uno de ellos no hacia la función de GATE, como en mi ciudad las tiendas de electrónica no manejan nada smd, así que desguace a ver que mosfet me podría servir y solo encontré 4435, por que de aliexpress tarda meses en llegar a México.
Después que no volvió encender comprobé los voltajes en lugares donde tenían que estar los 19v, aparecieron en 4v y segui hasta el mosfet que quedaba 21357.
Esos mosfet ya estaban tocados por el apagón y se termino dañando o es algo mas, acabo de soldar otro 4435, ya les comentare si continuaron los 4v, pero lo bueno es que da señales de vida, temía que fuera el chipset o Super IO
    260.1 KB · Visitas: 3
Hola.
Antes de volver a inyectar la tensión del cargador deberías verificar cada una de las bobinas y asegurarte de que no tengas filtrado de tensión en alguna etapa que haga que esos 19 Volt pasen directamente al CPU, GPU o memorias. Se inyecta no más de 1 Volt con una fuente de alimentación, después del circuito de protección, y mides que esa tensión no esté presente en las bobinas que alimentan los circuitos más sensibles.
¿Qué pasa si inyecto 1 Volt y tengo tensión en las bobinas de las fuentes de CPU, GPU o RAM? que de alguna manera esa tensión que está entrando después de la resistencia de sensado de corriente de la entrada está logrando pasar a las fuentes. Si yo inyecto 19 Volt entonces estoy pasando esa tensión a partes del circuito que no requieren más de 1; 1,2 Volt para funcionar. Receta para el desastre.
Yo estoy en aprendizaje también, así que te recomiendo que vayas paso a paso, te encontrarás dificultades, no cambies cosas a tontas y a locas, trata de conseguir un circuito parecido para analizar cómo funciona.
Algunos esquemáticos no estarán disponibles, otros componentes tienen hojas de datos incompletas por acuerdos entre el fabricante del integrado con la empresa que manufactura la computadora, estas son las dificultades adicionales que trae el trabajar en esta clase de circuitos que como te dijeron arriba son complejos.
Animo, y tómalo como un juego que te permita aprender. Saludos.
