hola, soy musico y estoy haciendo unos sintetizadores modulares y necesito una alimentacion de +/- 12 voltios y para otros circuitos una alimentacion de +/- 9 voltios.
Para el caso de los+/-9 voltios en principio pensé en utilizar dos pilas, y funciona, el problema vino cuando necesitaba los +/- 12 voltios. Luego se me ocurrió la idea de reutilizar la fuente de alimentacion de un Pc viejo y de paso, aprovechar la estructura metalica de la caja del pc para montar mi sintetizador modular. El problema viene ahora, la fuente de alimentacion me proporciona +/-12 voltios, ¿ como puedo hacer para obtener de esos +/-12 los +/-9 voltios?
¿que reguladores tengo que usar ( si es que hay que usarlos)?, ¿como sería el circuito? .
Notese que ahora necesito usar de la fuente tanto los +/- 12 voltios como los +/-9 voltios
Espero que puedan ayudarme !
